Afstelmogelijkheden voor een deur?
Ik heb een deur die in zijn geheel een fractie hoger zou moeten, en aan de bovenkant (iets meer links, de kant van de klink) wat dichter tegen het kozijn zou moeten.
De deur heeft 3 scharnieren (boven, midden en onder). Op de foto is het middelste scharnier afgebeeld., maar alle drie zijn gelijk.
Ik tel minimaal 2 afstelmogelijkheden; mogelijk zelfs 3 of 4.
Verstand heb ik hier helaas niet van, dus als ik zelf ga sleutelen dan wordt het trial en error.
Waarschijnlijk heel veel error.
Dus daarom hoop ik dat hier iemand is die dit systeem herkent en er verstand van heeft.
Waar ik met name op hoop is een duidelijke uitleg van wat elk van de verstelbare punten precies doet.
Als ik eenmaal weet wat elk afstelpunt regelt en hoe dat werkt, dan kom ik er vast wel uit.
Voor het gemak heb ik de kandidaten alvast maar A, B, C en D genoemd in de foto.
Alvast bedankt voor duidelijke afstelinstructies. :wink:
Ik herken het merk niet, maar tegenwoordig is ChatGPT behoorlijk accuraat in het herkennen van afbeeldingen:
SFS Intec Dynamic 3D-N
Het is een Italiaans merk en dat komt hier bijna niet voor. Documentatie heb ik niet kunnen vinden, wel 2 video's:
In het 1e filmpje zie je het afstellen vanaf 1:07
De vraag is hang de deur recht te laag of hangt die aan de open zijde alleen te laag. (dus scheef)
Het scharnier op de foto staat zo te zien al in de hoogste stand, als de deur scheef hangt kan het welgesteld worden meer richting kozijn.
@Walker : Bedankt voor de video's, die gaan zeker helpen, met name de tweede.
Ik had zelf ook nog wat 'onderzoek' verricht, en het schijnt te gaan om een Tubula deurscharnier.
Inmiddels heb ik nu 4 video's ter referentie, dus zodra ik tijd kan vrijmaken, ga ik aan het sleutelen.
@Cvolieboy : Als ik de situatie goed heb ingeschat, loopt de deur onder, aan de open kant (dus niet de scharnierkant) heel licht over het drempelrubber. Daardoor bij sluiten een piepend geluid en iets teveel weerstand.
Boven, eveneens aan de open kant, is een kleine kier te zien. Ook zit de deur daar niet tegen het rubber.
De deur is dus mogelijk iets scheef gezakt. Dus het zou kunnen dat ik met het bovenste scharnier de deur iets richting het kozijn moet trekken om dit op te heffen.
Maar ik vond het in elk geval van belang om te weten welke afstelmogelijkheden er zijn en hoe deze gebruikt moeten worden. Volgens mij heb ik nu voldoende informatie om aan de slag te kunnen.
Eigenlijk heb ik nog één vraag, mocht ik de deur in zijn geheel iets hoger moeten zetten.
Mijn ene bron zegt dat ik dan moet beginnen met het onderste scharnier en daarna de andere twee hetzelfde moet verstellen; terwijl een andere bron zegt dat ik moet beginnen met het bovenste scharnier.
Dus wat is in het algemeen wijsheid? Beginnen met het onderste scharnier? Of met het bovenste? :denk:
Onderste scharnier. Bovenste scharnieren mogen in verticale richting niet dragen.
Dé Witgoed Centrale
