Afstellen motor
Hallo forumleden,
Nadat ik mijn zonneschermdoek opnieuw heb gestikt hetgeen allemaal goed is gegaan, heb ik nog een vraagje over de afstelling van de motor van het scherm.
Als het scherm (cassette) dicht is hoor ik tot 7 á 8 seconden nog een bromtoon in de motor. Is dat normaal? Als het scherm opengaat hoor ik dat geluid niet als hij helemaal open is.
Of heb ik de afstelling toch niet goed gedaan? Ik weet echter niet hoe ik die dichtafstelling goed moet stellen. De cassette is dan immers dicht.
Bijgaand nog een foto van de motor.
Vr. gr.
Frans
Het kan een motor zijn speciaal voor cassette schermen en die houden nog even een gereduceerde trekkracht aan bij het IN gaan en geven daarna het geheel spanningsvrij.
Omdat je dit vroeger niet hoorde?? (ga ik even vanuit) en ook de afstelstiften geven aan dat het niet zo´n type motor is doe dan het volgende;
Op de motorkop staat bij elke stift een peil pijl welke de draairichting aangeeft.
Bij elke stift staat ook nog een + en - richting aangegeven
Laat het scherm ca 20cm uitgaan zodat je goed bij de stift komt en drai dan de bewuste stift naar - (enkele slagen)
laat dan het scherm ingaan, je zult dit enkele malen moeten herhalen voordat je scherm sluit zonder brom
Hallo Waldy,
Ik heb de motor afgesteld volgens je instructie.
Werkt nu prima zonder bromtoon.
Bedankt voor je hulp.
Vr. gr.
Frans
