Afstellen motor knikarmscherm
Afgelopen weekend heb ik een knikarm scherm opgehangen. Als ik het scherm inklap stopt de motor op het juiste moment. Echter bij het uitklappen blijft de motor te lang doorlopen, ik heb geprobeerd dit af te stellen met de stelschroeven. Ik krijg het alleen niet voor elkaar. Welke stelschroef moet ik hebben, en welke kant moet ik opdraaien?
Omdat de foto erg donker is heb ik hem even wat bewerkt en het deel vergroot, waar het op aan komt.
Zelf weet ik niet met zekerheid, of de onderste of juist de bovenste instelling dient voor het eindpunt voor de instand of juist voor de uitstand. Weet eigenlijk ook niet of daar normen voor zijn of dat dat per merk verschilt.
Meest logisch lijkt me eigenlijk, om één van de twee een klein stukje te verstellen en dan te kijken waar het invloed op heeft. :wink:
Ik heb geprobeerd om aan de stelschroeven te draaien. Ik merkte alleen nog geen effect. Bijvoorbeeld bovenste stelschroef heb ik in totaal wel 50 slagen gegeven naar rechts, maar zonder effect (begonnen met weinig slagen en langzaam opgevoerd). Valt mij wel op de er indien de knikarmen maximaal uit zijn (3 meter). Nog veel doek op de rol zit, misschien betekent dat dat ik nog veel meer slagen moet doen alvorens ik de eindstand aanpas?
Die instellingen zijn denk ik zodanig, dat als je aan het einde van het bereik komt, je ze zonder effect verder kunt draaien. Ze slippen dan ahw.. Vermoedelijk wordt daarmee voorkomen dat ze lam gedraaid worden.
Dus wellicht eens de andere kant op proberen?
En misschien heb je wel juist aan de instelling voor de andere richting gedraaid...
Zelf heb ik een knikarmscherm met een dergelijke instelling. daarbij zit een (papieren) handleiding hoe je hem af moet stellen.
Daar heb ik destijds bij geschreven welke schroefje waarvoor dient en welke richting je hem moet draaien.
Dat heb ik even ingescand, mijn eigen bevindingen erbij gezet en hier als bijlage geplaatst (pdf).
Welk schroefje waarvoor is, is dus ook afhankelijk van de draairichting van het doek, onder- of bovenlangs.
En zoaas ik al schreef zou het best eens kunnen zijn, dat dat per merk verschilt.
Bijlagen
Duidelijk, en als je in de ingetrokken stand hem verder naar binnen wil hebben. Draai je de schroef dan naar rechts (klok mee) of links (tegen de klok in). Probeer even vast te stellen dat in de goede richtingen op draai.
Volgens mijn in mei 2017 gemaakte aantekening, die je ook in de pdf vindt, heb ik destijds voor het verder indraaien in ingetrokken toestand vastgesteld, dat dat met het bovenste schroefje met gebeure en wel dat je die dan met de klok mee moet draaien.
Of ik dat dan zo goed begrepen heb uit mijn aantekening kan ik echt niet niet meer zeggen, dat is 8 jaar geleden. En ik ben echt niet van plan om aan mijn zonwering de verstelling te wijzigen, alleen maar iemand anders problemen heft met de zijne. Mijn zonnescherm werkt goed en dat wil ik graag zo houden.
Ik snap helemaal dat je niet aan je eigenafstelling gaat draaien. Ik heb vannochtend geprobeerd het eindpunt te vinden, maar dat is nog niet gelukt. Ik kan het doek ook de andere kant de rol op laten lopen, op een gegeven moment kan ik dan niet verder omdat de eindkap dan niet dicht past. Dit zou beteken dat het eindpunt heel ver weg ligt van waar hij zou moeten liggen.
Onderstaande afbeelding kwam ik tegen. Vanmiddag zet ik het scherm op halverwege en probeer net zolang aan de bovenste stelknop te draaien totdat ik het eindpunt gevonden heb. Heeft iemand enige idee hoelang ik zou moeten draaien?
De getoonde handleiding voor een zonwering met wandzender of afstandsbediening met afstelling voor de eindpunten is alleen van toepassing op een zonwering, die daadwerkelijk met een afstandsbediening werkt.
Heb jij die inderdaad, zo'n afstandsbediening c.q. wandzender en geen 'gewone' omschakelaar zoals deze?
Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat de elektomechanische afstelling d.m.v. de eindschakelaartjes en de afstelling dmv. het programmeren van de besturing in de buismotor elkaar hinderen. Wat je daar dan aan zou moeten doen weet ik niet.
In dat geval zou je er misschien toch even iemand van een zonweringsbedrijf bij moeten halen, want die heeft vast meer met dat bijltje gehakt.
