Hoi, Micheng,
De motor in jouw scherm zit, wanneer je met de gezicht naar de muur staat aan je rechter kant.
Op het gedeelte wat uit de bovenbuis steekt, zitten twee witte inbus schroefjes deze zijn voo de afstelling van de motor. Wanneer je goed kijkt kun je ook zien welke schroef voor welke draairichting is.
Probeer eerst maar eens de afstelling voor naar binnen draaien iets verder door te laten lopen misschien sluit het scherm dan al wel goed, zoniet dan kun je altijd nog de voorlijst veranderen.
