Afstellen CV ketel - rendement zo hoog mogelijk
Allen,
Zoals velen probeer ik mijn cv ketel optimaal in te stellen om het rendement zo hoog mogelijk te hebben.
Nu wil ik graag tijdens de wintermaanden enkel de woonkamer en de slaapkamer verwarmen.
Hierbij heb ik enkele vragen. De ketel is een Intergas Kombi Kompact HRE-A28/24.
Aanvoertemperatuur CV 70°C
Max vermogen is ingesteld op 30%
Max toerental op 30%
min vermogen op 25%
min toerental op 25%
nadraaitijd 3min
Allereerst heb ik m.b.v. de radiatorknop gekeken om hoge deltaT te krijgen waardoor het debiet sterk gesnoerd is.
Het probleem nu,volgens mij, is dat de ketel gaat pendelen. Er wordt enkel verwarmd in de avond van 16h tot 22h.
De aanvoer temperatuur loopt op, kan zijn temperatuur niet kwijt, de ketel gaat uit. De aanvoer temperatuur zakt snel door de koude ruimte en de ketel gaat terug aan.
Ik heb vervolgens de radiatorknop iets verder open gedraaid om een groter debiet te krijgen. (kleinere deltaT = lager rendement?)
En heb ik het max toerental verhoogd naar 55%. Hierdoor zorgt de ketel er zelf voor dat de aanvoertemperatuur net niet bereikt wordt door het toerental te verhogen? Hierdoor verlaagd de rendement?
Welke van beide hebben prioriteit? Is het beter om het toerental verder te verhogen en de radiator snoeren?
Daarnaast heb ik de aanvoer temperatuur nu op 75°C staan. Hierdoor heb ik volgens mij een hoger temperatuurverschil t.o.v. ruimte waardoor de ruimte sneller wordt opgewarmd en de aanvoertemperatuur minder snel aan 75°C geraakt. Verhoog ik deze beter nog naar 80°C?
De ketel blijft nu brander zolang te kamertemperatuur nog niet bereikt is.
Klopt mijn denkwijze? Hebben jullie advies?
Alvast bedankt voor het lezen :)
flow over de radiator zo groot mogelijk houden. alle radiatoren vol open u neemt de grootste radiator in de woning deze kraan 100% open dan thermostaat hoog en de retourtemperatuur van deze radiator meten dan de rest waarvan de retourtemperatuur hoger is iets knijpen, dan even wachten en weer de retour temperatuur bij de grootste radiator meten en dan weer bij de rest en eventueel weer iets bij stellen enz enz
