Afstellen Atag Q series en BrainQ thermostaat
ik heb op het forum gezocht maar kom er toch niet helemaal uit.
Ik heb een Atag Q serie ketel met een BrainQ thermostaat en een WAR.
In de woonkamer heb ik een houtkachel en verder heb ik op alle radiators thermostaatkranen.
  • 's-nachts is het huis te warm naar mijn zin. Ben bang voor hoge energie rekening.
    De WAR geeft een te hoge temperatuur aan maar via de BrainQ kom ik niet in de menu optie om de compensatie voor de buitenvoeler in te stellen.
Wie kan mij helpen bij het juist instellen van mijn CV?
Bedankt!
Frank[/list]
Als je puur weersafhankelijk stookt zet je de nachtverlaging op eco.
De ketel zal in die periode nooit aanslaan voor cv gebruik.
Een nachtverlaging heeft geen zin. Dit is je zelf in de maling nemen.
Als de nachtverlaging totaal geen invloed heeft op de ruimtetemperatuur is het vrijwel zeker dat de stooklijn wel wat lager ingesteld kan worden.
Hallo Chathanky,
bedankt voor je antwoord. Kun je me uitleggen wat je bedoelt met "Een nachtverlaging heeft geen zin".
Ik heb nu de kachel op ECO gezet en zie dat hij 's-nacht inderdaad uitgaat. Is dit voldoende of moet ik ook nog de stooklijn verlagen?
Groeten,
Frank
Kijk eens eens even aan hoe het nu gaat.
De stooklijn kun je altijd ng aanpassen.
Er zit een parameter op de brain die de stooklijn zelf kan vaststellen wat voor jou woning goed is.
Het nummer weet ik niet uit m`n hoofd maar de beschrijving geeft aan adaptief.
Na enige dagen is de stooklijn aangepast en kan deze weer omgezet worden naar handmatig.
Om deze parameter te gebruiken dient deze wel op wa met compensatie tye staan en dienen je thermostaatkranen in de ruimte van de thermostaat open te staan.
Bedenk wel dat je wat parameters moet verzetten en deze later weer terug zetten. Maar als ik het zo begrijp heb je het boekje van de thermostaat goed doorgenomen.
wouterTBS
