Afstand warm koud ivm legionella
Weet iemand de normering van de koud en warmwaterleidingen?
Er zijn leidingen in de muur geplaatst die 10-15cm uit elkaar liggen. Ik heb van horen zeggen dat dit niet mag omdat ze geen buisisolatie bevatten. (gips wand)
Na de watermeter is er een via een afsluiter (met keerklep) een leiding getrokken naar een 200L boiler. Vanaf daar loopt de warm waterleiding weer door dezelfde wand terug. Deze komt weer uit bij ruimte de watermeter en vanuit daar loopt deze door de rest van het huis. Vanaf de meter loopt er natuurlijk ook een aftakking door de rest van de woning voor koud water.
Legionella lijkt mij onwaarschijnlijk gezien de boiler genoeg gebruikt word en de koude aanvoerleiding regelmatig ververst. In de boiler word het immers verhit, maar wat zegt de norm. Ik kan het niet duidelijk vinden.
De VEWIN werkbladen geven aan hoe het in principe aangelegd moet worden.
Het is het zo, dat de koude waterleiding onder de warme waterleiding moet lopen (warmte stijgt op) zodat die niet opwarmt.
De koude waterleiding mag geïsoleerd worden de warme waterleiding niet.
In koud water bevind zich ook legionella, heeft niets te maken met vaak verversen, maar wel met de juiste temperatuur.
Vr Gr
Of kijk eens op isso daar vind je ook e.e.a. terug.
DAt de boiler vaak gebruikt word maakt niet uit als de leiding te dicht tegen de koude aanzit word je koud water opgewarmd en dat wil je simpelweg niet.
John
ISSO bladen en publicaties zijn alleen te koop helaas.
De VEWIN Werkbladen zijn nog steeds gratis te downloaden.
Amanda Siemelink
