Afstand bestuurbare dimmer op dubbele wanddoos
Ik heb een licht schakelaar met hieronder een wandcontactdoos in één. Ik wil deze schakelaar vervangen door een dimmer en het liefst één die op afstand bestuurbaar is. Ik kan alleen maar losse op afstand bestuurbare dimmers vinden maar niet in combinatie met een stopcontact eronder. Weet iemand of er een dimmer bestaat die dit probleem oplost?
Het wcd zal sowieso met draden aangesloten moeten worden. Ik denk dat je moet zoeken naar een inbouwdimmer die het meest lijkt op de wcd en past in dat inbouwraam waar de huidige dimmer en wcd inzitten.
Als ik het goed begrijp zit er maar één inbouwdoos achter. De schakelaar-combi zou je voor een enkele of dubbele semi-inbouw wcd kunnen vervangen. De draadloze dimmer bediening plak je ernaast. De feitelijke dimmer bevindt zich bij het lichtpunt oid.
Is een inbouw wcd met daarachter een dimbare actor waarop je lamp zit aangesloten geen idee? De draadloze schakelaar of dimmer kun je overal opplakken.
