Afstand aanv / retour leiding verkleinen
Hallo, ik ben van plan een Jaga - Strada radiator te plaatsen in mijn keuken, ter vervanging van oude radiator. Dit wordt mijn eerste klus op dit gebied.....
Mijn probleem is dat de aan en afvoer buis die uit de vloer komen 55mm uit elkaar zitten en dat de HOH afstand op de aansluitset 38mm is, ik moet nu dus op een afstand van 10 cm (tussen onderkant radiator en vloer) van 55 mm naar 38 mm met mijn leidingen. Is hier een (standaard) oplossing voor ???
Bij voorbaat dank voor jullie reacties
Zal weer eens een gok doen je heb alle spullen al aangeschaft zekers.
Juist op aanraden van de verkoper deze past altijd.
Meten is weten gissen is missen en das precies wat er nu is gebeurt.
Je hebt nu de M24 uitvoering van jaga en je moet de EC 3/4 hebben deze zit 50mm uit elkaar en dat is te overbruggen zij het niet makkelijk maar het gaat.
Ander optie losse kraan en voetventiel
John
slechte-kluskabouter
