Afsluiten ramen keuken
Goedendag,
Vanwege het plaatsen van een nieuwe keuken tegen het raam aan, zou ik graag ons raam af willen sluiten.
Hiervoor hebben we platen gehaald bij de bouwmarkt op advies van hen. Deze passen precies in het kozijn, waardoor het, als het geverfd is, één geheel lijkt. Er blijft wel ruimte tussen het glas en de plaat.
Het betreft HR++ glas waar zon op komt in de middag.
Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan om vocht te voorkomen?
Moeten we het helemaal dichtkitten? Moeten we juist gaten in de platen maken? Moet er nog iets van folie tegen de ruit?
Het heeft onze voorkeur om aan de buitenkant niks met de ruit te doen.
We horen graag advies!
De keuken staat daar niet tijdelijk, dus het zou een langdurige oplossing moeten zijn. Inmiddels zijn er ook MDF-platen die je aan de buitenzijde kunt plaatsen en kunt (laten) schilderen.
Ook het glas vervangen door geëmailleerd glas is een optie.
Daarna kun je aan de binnenzijde isoleren met PIR, want de U-waarde van het glas is te laag om het zo maar te laten.
Beste Walker,
Bedankt voor de reactie!
Dus aan de binnenkant PIR en dan de platen helemaal dichtkitten?
De buitenkant MDF, daarbij ook PIR tussen het glas en de platen? Is het erg als we de buitenkant over een paar maanden dichtmaken, of moet dat ook direct?
Buitenkant kan ook later (het is nu toch winter) . Maar haal geen MDF uit de bouwmarkt, ga hier voor naar een echte houthandel. Wat je nodig hebt is MDF Extreme, en vraag vooral ook naar de verwerkingsvoorschriften.
Beste Walker,
Toch nog een aanvullende vraag: we hebben maar 1cm ruimte tussen het glas en de plaat die we ervoor zetten. PIR is niet dun genoeg. Is er nog iets anders dat we er tussen kunnen zetten? En is het puur voor de isolatie?
Kan het kwaad als we het dicht maken met enkel de platen en we 1 cm tussen het raam en de platen houden? Of geeft dit risico op vochtophoping?
ik heb in een gevel 8 enkelvoudige glasramen, ca 80x100cm (4 draaibaar). Vier ramen wil ik permanent afsluiten, hoe kan ik dit t beste doen. Binnen/buitenzijde, glas/steenwol of piepschuim, ventilatie? condensvocht, warmte/koude brug?
Om een goed antwoord te krijgen, kun je het beste zelf even een nieuw topic hierover openen.
Pietertje!
