Afsluiten Radiator Leiding
Beste klussers,
In september ga ik mijn badkamer renoveren en ben alvast bezig met wat voorbereidende klusjes die al uitgevoerd kunnen worden zonder nadelen.
Nu woon ik in een appartement 1 hoog, en deze is ook gerenoveerd jaren geleden. Daarbij hebben ze nogal klunzig alles aangelegd en waarschijnlijk met zo weinig mogelijk inspanning alles veranderd (waarschijnlijk toen ook CV en radiators geinstalleerd).
Voor het volgende vraag ik jullie
hulp
Dit zijn twee leidingen die lopen vanaf mijn radiator die eronder staat. De leidingen lopen door de muur naar de CV ketel kast.
Hier komt hij binnen, zie hier ook het expansie vat.
Dit is een T stuk wat net boven het expansievat zit, en een close up van de vorige foto.
Deze leidingen lopen verder naar links en gaan dan over in 2 andere leidingen die weer aangesloten zijn op alle andere radiators. Het hele systeem is per appartement en dus niet aan elkaar gekoppeld.
Mijn vraag is hoe ik deze zo goed mogelijk kan afsluiten? Ik wil namelijk de leidingen en radiator te zien in foto 1 (radiator valt net buiten foto) verwijderen zodat deze niet meer in de badkamer zijn. In september zal de leiding verplaatst worden naar grondniveau om een wandradiator aan te sluiten. Hiervoor word dan een sleuf gefreest. Maar dit terzijde.
Kan ik de leidingen afdoppen bij de T stukken zoals te zien in foto 2 en 3?
Groet, Johan
Het t stuk naar het expansievat vervanngen door een knie.
En de sok vervangen door een kneldop.
En het is afgekoppeld.
Wil je later vanaf deze punten ook de radiator weer aankoppelen?
Er zijn ook gewoon afsluit plaatjes verkrijgbaar.
Dus kun je het T-stuk laten zitten.
De leidingen die naar de badkamer lopen, draai je los.
En op die aansluiting zet je dan een afsluitplaatje in het T-stuk.
Naderhand kun je daar dan weer de leidingen aansluiten.
Mark_van_Niko
