Afsluiten kadaver lucht in hout
Er hebben bij ons 2 dode ratten in het plafond gelegen, en de geur daarvan is in het hout van het plafond (oa draagbalken) getrokken. Allerlei middeltjes (bleek, ammonia, stoomreiniging, HG-middel), per middel meermalen gebruikt, helpen niet afdoende om de geur uit het hout weg te krijgen.
Ik zit er over te denken om het hout dan maar zo veel mogelijk luchtdicht af te sluiten. Verf zou blijven ademen en werkt naar verluidt onvoldoende. Wat zou een oplossing zijn?
Ik denk dat je redelijke kans op succes zult hebben met enkele lagen schellak. Is een super isolerende en hechtende vernis/verf op basis van alcohol.
Je kan de schellak dan verder afwerken met verf of beits of vernis.
Dank voor de tip. Lijkt (als ik kijk op andere sites) er inderdaad op dat schellak goed luchtdicht kan afsluiten. Maar is schellak niet met name voor fijne/mooie afwerking van meubels? Het gaat om lelijke balken in het plafond die we nooit meer gaan zien.
Op sommige sites zie ik ook dat er vantevoren geschuurd moet worden, is dat in dit geval nodig?
Is aantal keer (stuk of 6x) beitsen niet voldoende?
Schellak is er voor enorm veel doeleinden. En net dat product heeft o.a. die ene specifieke eigenschap die je zoekt :-)
Geef het een kans ! Balken reinigen en lichtjes opschuren. Meerdere lagen schellak na elkaar aanbrengen, het droogt zeer snel, goed verluchten tijdens de toepassing.
Succes
Ik moet zeggen dat het goed helpt. Na 3 keer schellak laag was de geur wel weg, en voor de zekerheid hebben ik 5 lagen van gemaakt.
Het ruikt niet meer!!
Heeft het nog functie nog zijn om hierop nog verf aan te brengen? Zo ja welke? (het is niet zichtbaar dus wat dat betreft hoeft het niet). En wat functie van beits of vernis?
