Afsluiten (inpandinge) afvoer balkon en op afschot maken
In ons jaren 30 huis is er origineel gebruik gemaakt van inpandige HWA op de 1e verdieping. Ondanks vernieuwing van de rotte metalen buizen ca 15 jaar geleden door pvc, hebben we regelmatig last van lekkages als het hard regent en het water zich een weg vindt tussen het beton van het gat in het balkon en de PVC aansluiting.
Om de hoeveelheid water nog groter te maken, was naast de afvoer van de keuken het gehele terras/balkon van de buren ook nog op die afvoer aangesloten.
Inmiddels hebben de buren hun HWA zelf geregeld, is de keuken verhuisd en hebben ook wij een tweede afvoer die zorgt dat het HWA van ons balkon anders weg kan.
Nu wil ik dus graag het bestaande gat dichtmaken en de balkonvloer op afschot maken richting die nieuwe afvoer en zo het water weghouden van de gevel/het oude gat.
Mijn vragen:
- hoe maak ik dat oude gat het beste dicht? Simpelweg eerst dichtpurren en dan dichtsmeren met beton?
Of is er een betere methode naar jullie mening?
- hoe kan ik de balkon vloer het beste op licht afschot zetten?
Ik heb eerder de hele balkon vloer in de bitumen coating gezet, dus ga er van uit dat die laag er sowieso eerst af moet.
Daarna dus iets met de hoogte gaan spelen, maar met welk materiaal en hoe pak ik dat het beste aan? Volgens AI met epoxymortel? Is dat net als zandcement te verwerken of zouden jullie iets anders aanraden?
Nadat alles netjes op afschot wegloopt, moet ik vanzelfsprekend de hele boel weer coaten/waterdicht maken.
Hieronder wat foto's, eerste met het gat achter in de hoek, tweede met wat meer overzicht. @e afvoer zit net buiten beeld, rechts onderin de foto.
Dank voor meedenken en suggesties!
Er is nu een klein beetje afschot, maar eigenlijk alleen maar die hoek voor het kleine deel van het balkon, de rest (niet op foto) loopt al netjes naar de nieuwe afvoer.
Idee is dus sowieso om het afschot opnieuw te realiseren zodat het enkel naar het nieuwe gat loopt.
Met de juiste egaliseer mortel (niet nivellerende) is dit goed te doen. Even afschot bepalen, lijntjes plaatsen, eventueel met laser als je die hebt. kijken hoe je uitkomt bij je deur, want daar wil je naartoe werken (dus eerst van hoog naar laag of juist van laag naar hoog). Lange rijlat en strijken maar.
Ik weet niet welke afwerking, look&feel je wilt, maar in principe hoeft er daarna niet per se iets overheen.
Dat zou zomaar kunnen. De oude afvoer is helaas niets meer van zink te vinden, is nu vooral afgebrokkeld beton wat ik zo goed en zo kwaad als het ging heb getracht dicht te smeren met bitumen.
Is mijn idee om het gat dicht te purren en dan met cement/egaliseer mortel dicht zetten de methode, of zien jullie daar een betere manier voor?
