Afsluiten hoofdkraan water
Ik wil het water afsluiten, omdat ik de douchekraan wil vervangen, heb de (volgens mij) hoofdkraan dicht gedraaid, maar het water blijft stromen, wel met minder druk.
Dan sluit deze niet goed af, dit is voor het water bedrijf die moet je bellen want moet een nieuwe in komen.
Niet zelf aan sleutelen!
Heb je niet nog verderop (tussen-) afsluiters zitten?
Want die hoofdkraan is waarschijnlijk zo oud, dat hij niet meer goed afsluit en dus eigenlijk vervangen moet worden. Dat kan alleen met medewerking van de waterleidingmaatschappij, want hij zit vóór de watermeter.
Edit: Henk was sneller... :lol:
Dat zijn de aftapkraantjes.
Daarmee kan je de leiding laten leeglopen als de hoofdkraan dicht staat.
Bij het vervangen van de meter had ik hetzelfde probleem. Hoofdkraan kon niet helemaal dicht. Met mijn goedkeuring toch de meter laten vervangen. Gevolg: laagje water in de kelder. Ik heb de spindel van de kraan schoongemaakt (zat veel koper aanslag op) en ingevet. Nu gaat ie helemaal dicht. En in de agenda gezet, dat ik 1x per jaar de hoofdkraan test.
Maw kijk of de spindel wel helemaal glad en zuiver is,.
Dank voor jullie reacties, nu ik zeker wist dat het de juiste knop was meer kracht gezet en.... geen water meer uit de kraan :bedankt: TOP
Ik ben niet bekend met de officiele regels maar ik dacht dat het zo was dat na de meter ook een afsluiter voor de woning moet zitten. Zou het ergens gaan lekken in de woning en je krijgt de kraan van het waterleidingbedrijf niet dicht zijn zij niet verantwoordelijk.
@Wgb, In nieuwbouw woningen heb je een watermeter beugel daar zit aan beide kanten een afsluiter.
Maar woon zelf in een eengezinshuis van 1972 daar is gewoon zelfde opstelling als foto dus alleen een hoofdafsluiter.
Maar je kunt het waterbedrijf bellen @Xarianne en zeggen dat afsluiter moeilijk afsluit, zei kunnen er een nieuwe plaatsen, zodat je hem gemakkelijker dicht krijgt.
Jij ik weten dat die membraam afsluiters nog al ondehoudsgevoelig zijn.
Die afsluiter heeft er bij mij ook gezeten, gelukkig een aantal jaren geleden door een kogelkraan vervangen.
Maar het probleem blijft. Jouw kraan moet de installatie kunnen afsluiten en niet die van het waterleidingbedrijf.
