Afsluiten gat leidingen warmtepomp + meterkast
Goedemiddag,
Wegens overlast aan zilvervisjes en spinnen wil ik graag zoveel mogelijk naden en kieren in huis dichten. Voor veel smalle kieren heb ik acrylaatkit gebruikt, ik vraag me af hoe ik twee openingen in de meterkast en een grote opening in de kast waar de warmtepomp (vloerverwarming) staat kan dicht maken en of dat überhaupt mogelijk is op een veilige manier. Kan dat bijv. met PU/bouw-schuim?
Waar ik me het meeste zorgen over maak is dit massieve gat. Het is voor de leidingen van de warmtepomp die naar boven lopen (schuine panelen trappengat, zie volgende foto). Kan/mag dat vanwege de leidingen? Ik woon in een huurwoning een risico op schade neem ik liever niet.
Hieronder een foto van de twee gaten in de meterkast:
Ik ben een vrouw met twee linkerhanden dus ik hoop dat iemand mij kan helpen met tips! :)
Ik heb ook alle grote gaten van leidingen voor de warmtepomp met purschuim gevuld.
Koop online een pur pistool. Ik gebruik er al
jaren eentje van nog geen € 20. Hiermee kun je heel nauwkeurig pur spuiten. De purbussen uit de bouwmarkt met het rietje er op zijn meer aan of uit. Daarmee kun je niet doseren en wordt het één grote kliederboel.
Vooraf met een plantenspuit de opening even vochtig spuiten. Dan hard de pur sneller uit en hecht het beter.
Houdt aceton bij de hand (of nagellak remover maar dan wel de versie MET aceton) om verse pur mee weg te vegen van dingen waar het niet op hoort. Dat is het enige waarmee je het kan wegkrijgen. Breng niet gelijk alles aan, pur zet namelijk uit tijdens het uitharden.
Dag @BertPleizier dank voor je reactie!
Kun je mij een geschikte purschuim adviseren? Ik vermoed dat er vast betere zullen zijn dan de merken in de bouwmarkt? Ik las namelijk dat flexibiliteit (ook na uitharding) belangrijk is. Eentje zonder isocynaat is wellicht ook verstandig om gezondheidsklachtnen te voorkomen?
Is er overigens kans op schade indien er net iets te enthousiast pur is aangebracht en dat deze teveel uitzet?
Merken noemen is op dit forum niet gewenst, zie de forumregels.
Je zult dus zelf op zoek moeten gaan naar een geschikt product en als je een PUR-schuim wilt zonder isocyanaat, dan moet je daar zelf een geschikt product voor vinden.
Ga opzoek naar isolatieschuim, dat is blijvend flexibel.
In dat hele grote gat kun je ook eerst een stuk piepschuim oid plaatsen en dan de naadjes vullen met schuim.
