Afschot met tegellijm icm verschillende XPS plaatdiktes
Ik heb op het forum gelezen dat je met dikbed tegellijm afschot kunt maken voor een inloop douche. Ik zou dit graag willen doen in combinatie met xps platen van qboard/weda/jackoboard/fobi+ etc. Ik zit alleen met een beperking op de maximale vloerhoogte. De badkamervloer bestaat uit balken met daaroverheen planken en houtvezelplaten. Allemaal stevig en star. Ik ben het volgende voornemens om te gebruiken:
Over de gehele vloer 20mm xps plaat behalve in het douchegedeelte, daar een plaat van 1500x1500x10. In het midden bouw ik dan een afvoer in die minimaal boven de 10mm plaat uitkomt. Ik heb voldoende ruimte onder de houten vloer waar ik de afvoer en leidingwerk kwijt kan.
Vervolgens wil ik met dikbedlijm het afschot van 20mm naar 10mm brengen. Dit dus vanuit vier kanten omdat de afvoer in het midden komt.
Let niet op mijn paint kwaliteiten, maar een ruwe schets:
rood= 20 mm plaat
oranje = 10 mm plaat
Blauw = afvoer
Paars = afschot die met dikbed tegellijm gemaakt moet worden.
Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met het gebruiken van een dikkere xps plaat op de vloer en een dunnere in de doucheruimte? En dus vervolgens met tegellijm het afschot erin brengen.
(Ik weet dat er platen te krijgen zijn waar het afschot al in zit maar die zijn allemaal te klein voor de doucheruimte die ik voor ogen heb.)
Alvast bedankt weer voor de reacties!
Zo'n sterk aflopende goot in het midden van een vloer voelt dat lekker aan als je daar loopt of staat?
Die 10 mm plaat bied te weinig steun onder de tegels.
Zou toch kijken voor een orginele plaat met afschot.
En tja die kosten een paar centen, maar dan is het wel goed.
Bedenk ook, dat je geen grote tegels kunt gebruiken met het afschot in het midden, os je moet de tegels diagonaal geen doorsnijden.
Hoi Peter, dank voor je feedback!
Wat bedoel je precies dat de 10mm plaat te weinig steun biedt voor de tegels? Als deze gelijmd en geschroefd wordt met de rozetten op de houten ondervloer zou dit stevig moeten zijn? Of zie ik hier iets over het hoofd?:).
(Ben er zelf ook nog niet over uit of ik afschot in het midden doe of toch aan de wand met een lijngoot. Met een lijngoot zal ik meer afschot moeten creëren over een lengte van 150 cm en dat is lastig ivm de maximale hoogte van 20 mm vloer)
Als de plaat gelijmd en geschroefd wordt op de ondervloer, dan zou dat wel kunnen.
Wel de naden van de platen onderling voorzien van kimpasta en band.
Met een goot en dan bij een lengte van 150 cm is 1,5 cm afschot ruim voldoende.
Anders moet je op de rest van de vloer dikkere platen leggen van 3 cm.
Amanda Siemelink
