Afschot isolatie op overkapping
Goedemorgen allen,
Voor mijn overkapping heb ik een isolatieopbouw bedacht die ik even bij jullie wil toetsen.
Het is een overkapping met een plat dak. De opbouw wordt:
  • Balkenlaag
  • Dakbeschot (vuren)
  • EPS afschot
  • Underlayment platen
  • EPDM
Mijn vragen zijn:
1. Kan deze opbouw op deze manier zonder dat ik last krijg van condensvorming?
2. Zijn underlayment platen voor deze toepassing het meest geschikt? Of zijn er alternatieven?
3. Ik gebruik EPS afschot ipv PIR afschot. Dat scheelt op mijn m2 ongeveer 1.000 euro. Is EPS afschot ook prima? Ik hecht iets minder waarde aan een hoge Rd.
Het gaat om deze platen: https://www.budgetisolatieshop.nl/collections/eps-100-se Ervaring mee?
Het dakbeschot komt volledig waterpas. Een ander alternatief is nog dat ik met schaaflatten en panlatten een afschot (om de 50cm) op het dakbeschot kan creeeren met daarop PIR platen (die zijn 50mm even duur als het EPS afschot).
Vraag 4. Is dat ook een goede optie?
Groeten en bedankt, Syl
Let op het snijverlies. Passen de platen in verband daarmee een beetje tussen de opstanden van het dak.
Waarom dubbel underlayment? onnodig materiaal gebruik
* Balkenlaag
* Dakbeschot (vuren)
* EPS afschot (kun je niet op lijmen)
* Underlayment platen (Vervang door pir plaat geschikt voor verlijmen epdm)
* EPDM
Let op niet elke pir plaat is geschikt voor verlijmen ivm met wind belasting
