Afschot douchevloer
Beste allemaal,
Wat is een normaal afschot bij een douchevloer? Dit is door de aannemer gestort en getegeld.
Douchecabine is 120 x 90.
Afschotgedeelte is 100 cm. Diepte is 3,5 cm dus op 100 cm lengte 3,5 cm lager.
Lijkt mij wat schuin?
Bedankt voor het needenken!
Ziet er toch prima uit? Afschot vanaf de muur en over het lange gedeelte. Kan toch niet hoger dit is de maat van de drain
Je kunt er gewoon gaan staan, dan weet je het. Lijkt mij niet fijn. Net zoals douchen in een bad, maar iets minder erg. Al verschilt dat laatste natuurlijk per badkuip.
Neem aan dat het met een reden gebeurd is dat de dekvloer zo dik gesmeerd is. Het kan idd lager, maar ik kan vanaf hier niet onder de vloer kijken.
Of kwam het mooier uit met de wand tegels,
Zoals ik begreep is dat het de bedoeling was om de dekvloer 11 cm hoog te doen (ivm verplaatsen afvoer toilet). Nadat de drain geplaatst was, kwam men erachter dat de dekvloer 13 cm hoog moest worden (kan dat?). Dus ongeveer 2 cm hoger.
Kan het dat ik daarom met een afschot van 3,5 ipv 1,5 cm zit nu ? Dus 2 cm meer.
Dan had men dus toen de drain opnieuw moeten plaatsen :roll:
Maar je hebt zeker nergens zwart op wit iets staan over een niet absurd afschot?
