Afschot Douchevloer met drain in de midden
Goedemorgen,
Ik wil een nieuwe douchevloer gaan maken ( waar oorspronkelijk een bad stond) dit houd eigen in, dat het afschot van de douchvloer van 2 zijden naar het midden toe moet lopen.
en dit moet later getegeld worden , en het ias de bedoeling dat de drain dan in de midden komt te liggen .
de douche word 1,60 x 1,00 mtr ( met een zitje aan 1 zijde ) vloer word dan 1,20 x 1,00 mtr , de drain ( 80 cm) komt dan ongeveer op 60cm van ene zijde en 60 cm van de andere zijde)
Hoeveel afschot zou ik moeten houden ? Ik ga werken met zandcement mortel Snel van S*K***E
Ik hoor graag tips & suggesties
Mvg
Richard
Hoi Richard,
Naar mijn idee kunnen we elkanders tips en ideeën goed gebruiken gezien we bijna hetzelfde gaan doen.
Mijn douche is 1m2 en wordt ook uitgevoerd met een douchedrain van 80cm en een uitloop in het midden.
Ik las ergens anders dat een afschot aangehoudenmoet worden van : 1cm per 1m lengte.
Dit kan de naar mijn idee ook voor het tegelwerk aanhouden.
Tenzij er andere echte techneuten (sanitair specialisten onder ons) een beter passend antwoord hebben.
Bedankt voor je antwoord , tenzij iemand binnenkort zegt dat je meer afschot moet houden , hou ik maximimaal 1 cm aan.
Hen je miss een handig tip om het afschot te creeeren ? m.b.t. tot het afstrijken van het zandcement
Richardvw,
Een idee wat mij nu net te binnen schiet. (zo ga ik het doen)
Neem een stevige lat 4x4 oid en schroef aan 1 uiteinde een staal plaatje zodat de lat met een afschot komt te liggen. Maak van deze samenstelling 2 stuks en plaats deze aan weerszijde van de vloer.
Na het leggen van het cement (na een uurtje of wat) haal je de latten weg en vul je de openstaande geultjes met vers cement en strijk deze dan voorzichtig (met behulp van de reeds aangebrachte vloer) en een rij (of een andere lat) glad en evenwijdige met de afschot.
Zo zie je maar , met elkaar kom je er wel , ik van nature meer een houtwerker, ik was alweer bezig om de balkjes af te zagen in de langsrichting , maar ik denk dit veel handiger is. ( en zandcement loopt niet echt, dan kan het dus wel ) zou jij het hout nog behandelen ? zodat de zandcement niet gaat hechten aan het hout ? en de ondervloer nog behandelen met primer denk ik of niet ? om het zandcement te laten hechten aand e ondervloer ? is bij mij de kale ondervloer een een paar stukjes tegel. ( met name aan de zijkant)
Mijn douchvloer word waarschijnlijk iets hoger( verhoogd om de afvoer weg te kunne werken ) dan de oorspronkelijk badkamervloer .
Daar is zo'n forum voor. Ik van huis uit E & W man (niks met hout of sanitair). Als je het cement niet al te nat maakt (staat ook in onderstaande topic (zie link hieronder) kan dit dienen als hechtlaag.
Naar mijn idee hoeft het hout niet behandeld te worden.
Wel na het storten van de vloer met kimband en pasta te werk gaan. Dit was aan mij ook het advies gezien een lekkage n.a.v. een eerder doucheverbouwing van ongeveer 3 jaar geleden :-(
Klik hiervoor op onderstaande link.
deze link is voor de topic aanhechtlaag (branden noemen ze dat)
en dat de opmerking van Peter van afgelopen zaterdag om 01:23u
Hoi @Richardvw & @Peter , hierbij mijn legplan (mozaiek 5x5) van de douchevloer.
Het gedeelte ( grootste vlak) is het bovenaanzicht.
In het middelste gedeelte zie je het afschot.
De linker strook is de kopse kant (dus de hoogte van de vloer.
De zwarte balk is de douchedrain.
Alleen vraag ik mij nu af hoe ik mijn douchedeur hierop plaatst en aan de onderzijde waterdicht maak.
Of moet ik de eerste tegeltjes (linker rij van het bovenaanzicht) vlak houden t.o.v. de rest maar naar mijn idee wordt dat niet mooi (qua afwerking).
oeps plaatje vergeten ;-)
Je moet in ieder geval zorgen dat waar de douchedeur komt, de vloer waterpas ligt.
Hoi @Peter , misschien beter om de vloer te draaien zodat de douchedrain tegenover de deur komt.
De drain komt dan aan de rechterzijde van het bovenaanzicht (kwartslag draaien met de klok mee).
Misschien dan ook gelijk beter voor de afvoer. De bestaande aansluiting zit in de linkerbovenhoek.
Hoi @Richardvw , hierbij een foto van mijn douche project. De douchedrain is geplaatst (waterpas en op juiste hoogte) en aangesloten op de bestaande "oud" afvoerpijp (linksonder foto).
De afschot gaat van 8cm naar 5,5cm.
Nu het werk even laten drogen en dan testen of alle aansluitingen (lijmverbindingen) waterdicht zijn.
Ik Ben niet zo goed in tekenen, Maar ik denk toch dat ik een soort drempeltje maak waar ik mijn douchedeur( schuifdeur op zet ), dan kan er ook niet veel water de badkamer in lopen
Bekijk bijlage 19760
top dankjewel voor het meekijken
Eigenlijk is die goot te groot.
Je krijgt straks de zijkanten niet goed afgekit.
En daardoor zijn er vaak lekkages als het zo gemaakt wordt
Goot hoort eigenlijk 10 cm kleiner te zijn als de douche ruimte, zodat je naast de goot nog vloertegels kunt leggen.
Ook tussen goot en achtermuur moet je nog vloertegels op afschot kunnen leggen.
Hoi @Peter , het grijze wat je nu ziet is de waterslap welke over de nog te storten vloer komt en dan met pasta inlijmen. De goot zelf is 80cm, de douche is bijna 100cm. Rondom de goot kunnen twee mozaiek tegeltjes gelegd worden.
