Afschot douchevloer i.c.m. glaswand
Ik ben bezig met een inloopdouche en twijfel over de beste manier om het afschot van de douchevloer te maken in combinatie met een vaste glaswand.
De badkamervloer buiten de douche wil ik graag vlak houden, terwijl de douchevloer natuurlijk afschot naar de drain moet hebben.
Mijn twijfel is vooral dit:
als de vloer naar de drain afloopt, komt de glaswand eigenlijk op een schuine vloer te staan. Dat lijkt me niet ideaal voor montage en afdichting.
Ik zie online verschillende oplossingen:
  1. Hele vloer laten aflopen naar de drain
  2. Drain tegen de muur zodat er maar één afschot is
  3. Overgang onder de glaswand maken: buiten douche vlak, binnen douche afschot
Optie 3 lijkt mij logisch, maar ik vraag me af of dit in de praktijk ook zo wordt gedaan door tegelzetters.
Ik kwam ook het systeem van Easydrain met stelbare profielen tegen, waarbij je de overgang tussen vlakke vloer en afschot netjes kunt maken onder de glaswand.
Daarom mijn vragen:
  • Is zo’n stelbaar profiel (zoals bij Easydrain) een goede oplossing voor dit probleem?
  • Wordt dit in de praktijk gebruikt door tegelzetters?
  • Of is er een betere/gebruikelijkere manier om dit op te lossen?
Voorbeeld.ik verwacht dat de glaswand recht op tegel staat en dan meteen ernaast afschotprofiel. Klopt aanname?
optie 3 hebben wij ook voor gekozen. Je hier ook als afwerking een geanodiseerde aluminium hoeklijn mee (10 x 20 mm) kunnen nemen. Maar dan moet je zeker weten dat de aansluiting hiervan op de tegels waterdicht is.
Bedoel je dan de hoeklijn 10x20 gebruiken om de glaswand die waterpas strak tegen buitenkant van die hoeklijn te plaatsen? Ja, dat waterdicht maken moet dan aan de kant van afschot denk ik goed gekit worden. Bedoel je zo?
glaswand
└┐ aluminium hoeklijn
└──────── tegel douchevloer
