Afschot damwandplaat voor carport
Hoi,
ik heb een stalen frame laten maken met staanders/liggers van 60x60x4mm. De totale afmeting van de carport bedraagt 3x5m en wordt 3m hoog.
Hierop wil ik een lichtgewicht dak plaatsen en heb zelf goede ervaringen met damwandplaten.
Het frame houdt geen rekening met een afschot, is dus geheel haaks. Moet ik uberhaupt rekening houden met een afschot, zo ja hoeveel moet deze minimaal zijn?
Aangezien er een caravan onder komt te staan maakt het niet uit of er eventueel water door de naad komt....
Wat voor een plaat. Aan de onderzijde van een dak uit een laag kan condens ontstaan.
Mocht het dak uit twee platen, dus ergens een naad, moet je behoorlijk afschot maken.
Ik zat te denken aan stalen of aluminium damwandplaat, ongeisoleerd maar met vilten anti-condens laag erop. Werkende breedte is +/- 1 meter, lengtes tot 5 meter zijn geen probleem.
Waarom heb je een flink afschot nodig bij twee of meer platen?
Hallo
Als het niet uitmaakt, dan zo houden.
Maar bij sneeuwval, en daarna dooi, druppelt het wel heel lang.
Maar daar moet een caravan tegen kunnen.
Anders zover als mogelijk, ongeveer 30 cm afschot proberen te realiseren.
Grt.
Als de platen te vlak liggen kan een horizontale overlappende naad lekkage veroorzaken. Geen idee wat de minimale helling zou moeten zijn in deze situatie.
Het afschot van een stadsuitloop, regenwaterafvoer, is 10 graden om te voorkomen dat het water aan de onderzijde van de buis terug loopt.
Een ligger van dunne stalen buis of koker zal altijd doorbuigen. Zonder afschot wordt de belasting door het water alleen maar groter, en zal er meer water op blijven staan. Totdat deze bezwijkt.
Met sneeuw is dit effect nog erger.
slechte-kluskabouter
