Afschot dakgoot verdwenen
Beste klussers,
Hierbij weer een vraag/probleem van mij :oops:
Het betreft de dakgoot. Het afschot richting de afvoer is inmiddels verdwenen en ik wil dit corrigeren, zodat het water weer netjes wegloopt. De goot blijft nu vol water staan. De metalen dragers zijn in mijn ogen nauwelijks te bereiken om te verhogen/verlagen. Ook niet als ik de dakpannen weg zou halen. Volgens mij zit er onder het dak aan de binnenkant de bevestiging van de dragers, maar hoe ik die kan verstellen is me onduidelijk, tevens kan ik er nauwelijks bij.
Ik heb vanmiddag wat plaatjes geschoten:
Alvast bedankt voor eventuele suggesties.
deze spreekt voor zich
in de dakgoot
binnen in de schuur op dakgoothoogte
Interessant hoe dat afschot kan verdwijnen, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Zijn de goten schoon, afvoer loopt goed ?
Denk dat er weinig anders op zit dan op de plek waar het water blijft staan, een nieuwe aansluiting op de HWA te maken. Als dat toevallig op het andere eind van de goot is, is dat esthetisch nog wel te doen, en haal je de oude pijp weg.
Is het geen optie de goot te verhogen door kunststof of metalen strippen tussen goot en beugel te drukken.
Is de balk niet gaan hangen, waaraan de beugels hangen.
Beste klussers,
Bedankt voor jullie reakties. Allereerst zal ik zsm eens goed nagaan of idd het afschot in de beugels is verdwenen, of alleen in de goot. Het water blijft in ieder geval staan aan de tegenoverzijde van de afvoer, dus de goot loopt in ieder geval niet af naar de afvoerzijde.
Beste Jan: De goten zijn goed schoongemaakt, en de afvoer loopt goed.
Beste ''Azijnpisser'',
Die optie wilde ik in eerste instantie kiezen, alleen houden de beugels de goot tegen zegmaar. Aan de buitenrand van de goot, pakken ze als een weerhaakje om de gootrand heen, dus je kunt er helaas geen wiggen oid. tussen steken.
Om een hele nieuwe hemelafvoer aan de andere kant te maken, dat is de kant waar de voordeur zit, vind ik eigenlijk nogal een heftige oplossing. Ooit heeft dit toch gewoon gefunctioneerd, lijkt me.
Vanavond heb ik een foto gemaakt, om te kijken of de beugels wel waterpas lopen. Helaas dus niet.
De beugels lopen gewoon op richting de afvoer.
De laserlijn is slecht te zien, maar het scheelt echt een paar centimeter over een lengte van ongeveer 3 meter.
Zowel op de allereerste foto als op de laatste loopt de goot aardig gelijk met de voegen, daar zit geen paar cm verschil in op 3 meter.
Het schuurtje is niet verzakt ?
Beste Jan,
Dit is een foto van dezelfde muur, maar dan aan de binnenkant. Dan is de laserlijn beter zichtbaar.
Lijkt erop dat je gelijk hebt, namelijk dat het schuurtje aan het verzakken is.
Laser nivelleert automatisch en is dus niet verkeerd ingesteld. :(
1. Een bouwkundige laten kijken of die een oorzaak voor de verzakking en oplossing daarvoor weet.
2. Dat wordt toch een nieuwe afvoer maken op het laagste punt :?
Wat zegt deze lazerlijn over het totaal gezien?
Uit de foto kun je niet opmaken of het bij de laatste laag niet waterpas zit.
De voegen kunnen ook afwijken en zo een vertekend beeld vormen.
Wie zegt dat de voegen over het geheel zeg 12 mm is?
Bij een afwijking van 1 mm per laag kan het aardig afwijken.
De foto zegt niets over de situatie in z`n geheel.
Bij schoon metselwerk wordt langs een touwtje gemetseld, het zou wel heel apart zijn dat bij zo'n afwijking op 90 cm afstand de bovenste laag zoveel anders zou liggen.
Beste Chathanky,
Je hebt gelijk, ik had hem meteen op de bovenste laag moeten zetten. Dit heb ik inmiddels gedaan. Daar is de afwijking hetzelfde als op de geposte foto. Dus de bovenkant van de bovenste laag stenen.
De eerste oplossing lijkt me nog steeds het meest eenvoudige, de hwa verplaatsen.
Bij een platdak wordt er wel eens bewust niet waterpas gemetselt, dit om afschot voor het hemelwater.
Of het hier bewust is aangehouden, mis is gegaan of verzakt is?
Als het geen vrijstaande schuur is zal je bij verzakken op de aansluiting ook wijkende zaken moeten waarnemen of scheuren.
De vloer controleren is een mogelijkheid. Handig is om te weten hoe de scuur is opgebouwd. Is ie gefundeerd enz.
Dit geeft duidelijk aan dat het eerst goed is geweest.
Rare aannemers hebben jullie in het westen, geen wonder dat de bouwvakkers uit andere delen van het land het vakwerk doen.
Als zeist e.o in het westen ligt voor de metselaars uit de rest van het land dan zal er nooit wat gemetseld zijn door deze genoemde. :mrgreen:
De waterpas geeft (op de ene plek wat meer dan op de andere) ook een lichte afwijking aan. Ik heb echter alleen een waterpas van 50 cm.
Maar ook daarop loopt de vloer dus omhoog richting de afvoer.
Ik ga er alleen maar vanuit dat het ooit goed is geweest. We hebben dit huis niet nieuw gekocht. Ik mag toch aannemen dat men (het betreft geen plat dak) gewoon de afvoer correct werkend heeft opgeleverd.
Verder heb ik op de aanhechting nog geen scheuren gezien.
Een nieuwe hwa vind ik nogal wat. Hij komt dan pal naast de voordeur.
Zou het ook niets zijn om de goot eruit te schuiven, vervolgens de beugels richting de huidige afvoer te verlagen(stukje ertussen monteren oid?) Ik zou de beugels door kunnen slijpen en er een stukje metaal tussen zetten...? :?
Dan lijkt een nieuwe HWA toch eenvoudiger :idea: ?
Alternatief is een plank aan de muur monteren en daaraan een heel nieuwe dakgoot die wel het goede afschot heeft.
