Afschot buitenriolering
Heb problemen met buitenriolering.
Heb een afvoer van 125.
Na verloop van tijd heb ik een verstopping welke ik oplos door op punt 2 het riool met grondwater door te spuiten
Dan kan ik weer een aantal maanden door.
De laatste keer heb ik voor het doorspuiten eens op punt 1,2 en 3 in de spuitputten gekeken. Punt 3 was leeg. Op punt 2 en een was de pijp vol.
De laatste keer ben ik begonnen om op punt 2 door te spuiten. Toen dat begon door te lopen zag ik op punt 1 dat die buis ook ging leeglopen.
Mijn vraag. Is mijn conclusie dan correct dat het probleem tussen punt
2 en 3 ligt?
En hoogstwaarschijnlijk dat de afschot per meter 5 mm moet zijn
Ben maar alvast aan het graven.
Ben aan het graven en inderdaad. Tussen punt 2 en 3 liep iets tegen. Heb dat gecorrigeerd. Kom nu het vlg probleem tegen. Omdat ik de pijp wat lager moest leggen is de volgende pijp weer wat te hoog. Morgen ga ik verder. Mag de buis ook waterpas liggen,want ben bang dat ik het anders niet haal
Rola ik hanteer nu 5mm per meter.maar als ik nu zo doorga ben ik bang dat ik niet voldoende ruimte heb voor aansluiting. Heb nog 10 mtr te gaan
Geen afschot is in de praktijk vaak tegenschot.
Minder als 5mm per meter wordt niet geadviseerd.
Kan je het hoogte verschil tussen het begin en eindpunt meten en op hoeveel afschot kom je dan uit?
Rols zal het morgwn wel eens meten. Mocht het niet lukken de 5mm verval is er dan misschien een optie om een soort rioolbak of put te plaatsen waar de inkomende pijp iets hoger ligt als de uitgaande
Ben weer aan het wroeten geweest. Kom nogal wat tegen. Reden van oploop was dat de riolering op een stuk fundering was gelegd. Stukje eruit gekapt. Daarna de buis eruit gehaald . Zat een soort zwarte steen in. Heb nu nog 6 meter te gaan. Begin punt en eindpunt riolering is nu nagenoeg gelijk gemeten aan bovenkant buis 45 cm. Weet nu even niet meer hor verder te gaan
Toevallig deze site nog niet tegen gekomen.
Al uw vragen worden beantwoord.
heb dit even bekeken en geeft alleen een duidelijk visueel antwoord om per meter 5mm afschot te hanteren.
Blijft nog het probleem van hoogteverschil tussen riool en aanvoer
bij het kijken naar deze video zag ik ook een video over een terugslagklep.
Zou dat een oplossing kunnen zijn voor het hoogteverschil van aanvoer op riool?
Ik neem aan dat je ook hebt kunnen ontdekken wat je kan verwachten als er meer of minder afschot is.
Naar aanleiding daarvan kan je aan de slag en weet je wat de gevolgen kunnen zijn als je het door omstandigheden anders moest of wil doen. Ook handig voor in de toekomst.
Nog even een aanvullende vraag. Ik zit nog zo'n 2 meter van de aansluiting rioolafvoer drukriolering. Deze zit helaas onder een verharde oprit Zou ik met een rioolcamera kunnen bekijken of er nog verval zit naar de aansluiting en ook hoeveel ongv. Want als dat zou kunnen en het verval daar naartoe is voldoende dat laat ik de oprit openbreken.
In vele voorbeelden is dat niet van toepassing voor het hoofdriool. In de film gaat het vooral over diam afvoeren, sifon leegzuigen en te veel uitgangen op een tekorte afstand op hoofdafvoer. Bij mij gaat het om een rioolpijp van 125 . Wel duidelijk dan bij minder verval van 5mm per meter de feases een stukje terug kan lopen. Daarom heb ik nu ook telkens 5mm afschot gehanteerd per meter. Maar nu ligt deze afvoer tov aansluiting riool tot zover ik dat kan bekijken iets lager. Heb nog 6 m te gaan, dis een 3 cm dieper nog toch
Als de oprit inderdaad moet worden opgebroken zou je kunnen kijken of je geen aansluiting iets lager in de put van de drukriolering kunt maken.
In de gemeente waar ik woon hebben ze jarenlang een soort sifon verplicht gesteld , maar in de praktijk bleken die dingen vaak verstoppingen te geven, en daar had ik dus ook last van , na een paar keer een ontstopper nodig te hebben gehad een camera inspectie gedaan,en toen hij die sifon zag op de camera op zijn advies de sifon laten verwijderen, daarna nooit meer problemen gehad
Willem 52. Dat zou ik wel willen,maar ik zou voordat ik ga breken willen weten hoe diep die afvoerbuis onder de verharding ligt. Ik zelf zit nu met mijn buis op zo,n 60 cm.
Daarom ook de vraag of ze met een rioolcamera iets van de diepte kunnen zeggen. Of bv kunnen zien of de aansluiting op drukriolering misschien met een bocht is gemaakt
Bel eens met een bedrijf die met een videocamera de buis kan bekijken wie weet zit het standaard op die installatie. Let op een camera inspectie is niet gratis, zelfs duur.
Misschien als ze in de buis zitten met de camera kunnen ze aan de snelheid van het aflopende water zien veel of bijna geen.
Monerd
