Afrastering grote tuin
We zijn net verhuisd naar een nieuwe woning.
Onze grond is 13 are groot (130m op 10m).
We zoeken nu een goedkope afrastering voor onze tuin.
We hebben immers 2 kleine kindjes.
Vooraan is er een heel drukke autoweg.
Opzij stroomt er een beek.
En achter onze tuin ligt er ook nog een vijver.
Een goede afrastering is dus een must.
Maar als je in een winkel informeert naar de prijzen voor allerlei afrasteringen dan val je om van die hoge prijzen.
Vergeet niet dat we in totaal bijna 280 (130 + 10 + 130 + 10) meter nodig hebben.
Weet er iemand een goedkope maar degelijke oplossing?
Alvast heel veel dank!
Voor je kinderen een gedeelte afzetten?
Goedkoopst is denk ik paaltjes met draad, maar dat zal wel niet voldoen.
Meest voordelige methode die zo kan bedenken is het maken van een afrastering met houten vreepalen en geplastificeerd gaas. Bijvoorbeeld 80 cm hoog. Goedkopere oplossingen, zoals prikkeldraad zijn onbruikbaar met kinderen.
Het gaas zou je daarbij kunnen verstevigen door eerst een drietal ijzerdraden langs de palen te spannen. (spanner toepassen) en het gaas vervolgens aan deze draden binden. Het gaas blijft dan mooier strak staan en het geheel is wat sterker. Je kunt het dan ook eenvoudig naspannen.
Maar enige honderden euro's ben je toch al snel kwijt.
Wij hebben ook zo'n lel van een tuin én honden en we hebben een heel stuk afgezet met betonijzermatten van 8 mm dik. Matten zijn 5 bij 2 meter. We hebben de matten in de lengte doorgeslepen (we = mijn man) en zo heb je met 1 mat meteen 10 meter afgezet.
Wat het kostte weet ik zo gauw niet meer.
Wat dacht je van richelpalen met schapengaas?
Alleen kan je daar dus wel in klimmen.
Klusser Mirjam
