Afplaktape verwijderen van raam - komt niet meer los
Ik heb vorige week mijn ramen afgeplakt met gewone papier-achtige afplaktape en daarna mijn ramen geschilderd.
Gisteren wou ik de afplaktape verwijderen maar die komt niet meer los!?!?!
Ik heb geprobeerd met een plamuurmes om het lost te steken maar dan komt alles er met kleine stukjes af. Mijn vingers plakken aan elkaar van de sterke lijm die eraf komt en ik krijg de lijm niet meer van mijn ramen!
Ik heb vandaag met aceton (een nieuwe fles!) geprobeerd om de lijmresten en de rest van de afplaktape te verwijderen maar deze komt er echt zeer moeizaam af! Ik moet echt super hard schrobben om eindelijk een plekje lijm-vrij te krijgen.
Heeft iemand nog ideeën om dit anders aan te pakken want ik weet mij echt geen raad meer, ik heb geen zin om nog heel de zomer lijm te moeten verwijderen :(
Probeer eens het volgende: op een niet te groot stuk wat wasbenzine aanbrengen, en dmv plasic folie eroverheen zorgen dat die benzine niet te snel kan verdampen. Zodat het goed door het plakband kan intrekken. Dan proberen het betreffende stuk tape eraf te halen.
Vanzelfsprekend moet je met wasbenzine (net als met aceton) erg uitkijken voor vonken en andere vuurhaarden.
Voor sommige etiketten die zich absoluut niet laten verwijderen heb ik deze truc: maak een mengsel van half wasbenzine - half (blauwe) spiritus (reageert niet met elkaar, kan geen kwaad). Verbazingwekkend hoe die etiketten zich daarmee lieten verwijderen!
Misschien helpt die truc ook wel bij de tape.
Maak een klein beetje aan zodat je het kunt proberen. Ook hier voorzichtigheid i.v.m. brandbaarheid van beide vloeistoffen! Ventileren, geen vonken, let op elektraschakelaars.
Probaat middel: thinner. Ventileer goed en geen open vuur in de buurt !
Tape verwijderen direct na het schilderen is al genoemd.
Onder invloed van warmte zet de lijmlaag van papiertape zich vast op het glas, vrijwrl direct na het aanbrengen.
