Afplaktape plakt niet...
Ik heb het plafond geverfd met acryl. Deze is inmiddels uitgedroogd en wil nu de plafondlijsten verven waardoor ik het plafond aan de randen moet afplakken. Omdat het plafond echter is geverfd en daarnaast grof is qua oppervlak valt de afplaktape er vanzelf telkens af.
Is er een oplossing om het plafond goed af te plakken zodat ik de plafondlijsten mooi kan verven?
Vergelijkbare klussen
Tip voor een volgende keer: Eerst de gladde delen schilderen, en daarna pas de ruwe.
Voor nu: er zit verschil in kleefkracht tussen de verschillende soorten schilderstape. Probeer eens een ander (beter?) merk.
Als het plafond te ruw voor tape, dan kan u een spacmes in hoek drukken van plafond/lijst en daarlangs schilderen.
Wel regelmatig schoonmaken.
Bij een niet glad oppervlak loopt de verf toch onder de tape door.
@De Bob
Dank voor de tip! De te verven plafondlijst zit aan de muur vast en dus onder het plafond. Zal de verf alsnog tegen de zwaartekracht onder de tape doorlopen denk je?
Xtomsom
