Afplaktape-drama's
Vanochtend weer geprobeerd mijn kozijnen van de hal te verven, met weer eens een vervelend resultaat :cry:
Als ik het glas afplak met afplaktape en ik haal het er weer af is er elke keer verf onder terecht gekomen, terwijl ik het toch echt goed strak heb gespannen en nog extra aangewreven. Ligt dit aan de kwaliteit afplakband? Ik heb tot nu toe alleen bouwmarkt-afplaktape gebruikt.
Vergelijkbare klussen
Ja met goede tape heb je dit bijna niet.
Deze verf die er achte getrokken is kun je er met een glasmesje zo weer af halen.
Raam wel even nat maken voor dat je het doet. dit voorkomt krassen.
Haal maar eens tape bij een schilder je zult het verschil merken.
en dan is je gezichtje van :cry: naar :P
Nee, ik had de ramen en kozijnen wel schoongemaakt met een vochtig doekje & zeep maar dat was goed gedroogd.
Dank, ik ga richting schildersvakhandel voor tape, ben dit soort ellende wel zat. En ik kan het inderdaad wel afkrabben met een mesje en dat ga ik doen ook - dank voor de tip m.b.t. natmaken - maar daarvoor plak je het natuurlijk niet af :D
Kijk maar even in uw Pb voor glastape. Absoluut 100% scherpe afscheiding en u kunt deze tape enige weken laten zitten.
Vergeet niet om toch een millimeter van het glas mee te schilderen, zodat de kier tussen het glas en het kozijn is afgesloten. Er kan dan geen vocht langs die weg het kozijn in trekken.
En goudkleurige tape gebruiken, die geeft een strak resultaat en kan wekenlang blijven zitten. Of het glas niet aftapen, maar voorzichtig schilderen en dan de overtollige verf afkrabben met een krabber.
De echte schilder doet tegenwoordig geen kit meer meeschilderen, dat de verf de voegafdichting verzorgt is mij nieuw.
@ Tiho: ik denk dat deze beantwoorder zich vergist.
De echte schilder schildert nog steeds met tape, maar dan bij oude kitranden die verdiept liggen: heel handig als u van donker geschilderde kit naar een licht kleur moet. Hier is glastape een uitkomst en enorm tijdbesparend.
Nieuwe kitranden schilderen we niet meer mee, deze besnijden we.
En hoe gaat dat in zijn werk dan? Ik heb de kitranden nu wel meegeschilderd, die waren al wit maar een tint geler dan ik voor de kozijnen in gedachten had, daarom heb ik naast de kit afgeplakt en het geheel geschilderd. Hoe doet een schilder dat nu dan?
Kitfabrikanten leveren al enige tijd kleurkitten dus.
U kiest dan dus een kleur die het dichtst bij de afwerkkleur komt.
Het is niet het einde van de aarde wanneer u de kit mee schildert, maar verf kan nu eenmaal niet de rek volgen van kit, en ook de (ont)hechtingsproblemen zijn nooit echt adequaat opgelost.
Okee, duidelijk. Kan me inderdaad voorstellen dat kit meer kan werken dan de verf die erop zit. Kan ik de kit beter deels wegsnijden en zo ja, is er een truc of techniek om dat netjes recht te doen?
Nee. Er zijn geen trucs: rafelen is uw deel. Eenmaal gedroogd is kit moeilijk scherp af te snijden, zeker in hoeken.
Ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog maar zelden tape gebruik. Is een hoop werk, geeft allerlei onverwachte effecten e,d
Ik gebruik een dun goed kwastje met niet al te lange haren en dan kan je zo straks langs de kanten gaan dat je maar een paar plekken er buiiten hebt, en die haal je binnen tien minuten met een toiletpapiertje met fractie terpentine weer van je raam af.
Ik vraag me in deze situaties ook af hoe men dat met gipsplaten naast hout doet. Afplakken op papier is geen goed idee, dus dit moet ook besneden worden.
Misschien kun je iets ter breedte van de kitvoeg tegen het raam zetten en hier langs snijden.
Nou, ik kan bevestigen dat het een verschil van dag en nacht is of je goedkope afplaktape gebruikt of de wat duurdere... Heb bij een schilderszaak goede kwaliteit tape gekocht, iets van 20 mm breed en 50 m lang voor bijna €9,- maar het scheelt enorm veel werk qua nabehandeling, het gaat er veel makkelijker af (scheurt niet bij het lostrekken) zonder lastige resten, etc.
Dank allemaal!
Xtomsom
