Afplakken vloerbedekking op trap
Wij hebben een vaste vloerbedekking op de trap. De zijkanten van de trap zijn van hout en moeten binnenkort worden geschilderd. De vloerbedekking komt in principe tegen het hout aan. Wie heeft er tips om de vloerbedekking af te plakken, zonder dat er verf op komt tijdens het schilderen.
Alvast mijn dank.
Marcel
Vergelijkbare klussen
Je kunt het met een lineaal opzij drukken wanneer je schildert. Eventueel kun je daarbij tijdelijk de vloerbedekking met textieltape afplakken.
Wel de lineaal periodiek schoonmaken want verf heeft de neiging naar de achterkant te kruipen.
Een plaatje blik of zink van ongeveer 15 cm werkt gemakkelijker, dat kun je goed schuin houden en er dan langs schilderen.
Ga niet met een verse laag verf op de kwast langs het plaatje schilderen, dan kruipt de verf al snel onder het plaatje.
Treden aan de zijkanten stevig afplakken met breed tape, en tijdens het schilderen een recht hoekige pleisterspaan stevig in de hoek drukken.
Bij elke trede de spaan even afvegen met een doek.
Het tape voorkomt de lekkage smet, bij weghalen van de spaan, de spaan niet naar u toe weghalen maar zijde links uitschuiven
slechte-kluskabouter
