Afneembare plint (goot) ontwerp
Hopelijk wil iemand even meedenken want ik ben een beetje vastgelopen in mijn gedachten.
ik wil graag een plint in mijn studio die afneembaar is, zodat je later stopcontacten kan verplaatsen of bijplaatsen en studiokabels kan trekken.
Degene die je kunt kopen zijn wel erg kostbaar, behalve die van plastic maar dat vind ik niks.
Ik had nog wat mdf over dus heb een bak gemaakt (zie foto). Idee was om daar dan aan de voorzijde een strook MDF voorlangs waar de stopcontacten in zitten.
Het idee was om dit met magneten te doen maar die zijn niet sterk genoeg en het mdf is 9mm, dus ben beperkt in magneet maten.
Bovenlangs wilde ik dan een afwerklat doen.
Nu zit ik me suf te prakkiseren en te zoeken wat de oplossing zou zijn om de voorzijde die strook wel te kunnen bevestigen wel te kunnen bevestigen. Schroeven wordt ook niks in die 9mm, iemand een idee?
Of misschien heeft iemand anders een nog beter idee voor het hele plintontwerp?
Alvast dank
Deuvels?
Anders 2 kleine latjes op de deksel zodat hij wat klemt en je vanaf de bovenkant hier in kunt schroeven ter borging.
Hou er trouwens wel rekening mee dat je niet direct elektra inbouwt in de plint, omdat het hout is, Dus opbouwdozen of inbouwdozen zodat alle lasverbindingen van de elektra afgeschermd worden van het hout.
neodym magneten zouden sterk zat moeten zijn als je zorgt dat ze goed tegen elkaar komen.
je zou ook snapslotjes kunnen gebruiken
Hé dank jullie wel.
@Job_04 kan je zien hoe vast ik zat, nooit aan deuvels gedacht
Dat doe ik hoor alle elektra in dozen en met buitenkabel in een buis.
Daarom is hij ook zo breed. Het moet wel veilig natuurlijk. Maar goed dat je me er even op wijst.
@Boertje125, die magneten zijn sterk genoeg als het de bovenkant was. Maar nu glijden ze er af, de zwaartekracht is sterker en breder dan 8mm past niet in dat mdf.
maar misschien is snapslotjes ook een goed idee, ook niet aan gedacht.
Kan beter wat dikkere MDF of Multiplex nemen of denken jullie van niet?
Afschuiven kan je voorkomen door een sponning in het deksel te maken waar de zijwandjes invallen. Heb je meteen geen doorgaande naad meer.
je kan een klein latje op de afsluiting zetten.
die draagt hem dan.
de magneten hoeven hem dan alleen op zijn plek te houden.
die magneten zijn er in heel veel maten ook plat en dun en met en zonder gaten
als je ze aan de binnenkant van het plankje lijmt is de dikte van je hout eigenlijk helemaal geen parameter
