Afmeting en indeling schuifdeuren bepalen
Ronny
We gaan een inbouwkast maken met schuifdeuren in plaats van openslaande deuren.
De kast komt in een nis/sparing van ca 50cm diep en de kast aan de voorkant komt iets buiten die nis.
Er is voor schuifdeuren gekozen omdat deze bij het openmaken geen ruimte innemen tussen het bed en de kast.
Normale deuren zou ook kunnen maar schuifdeuren is gewoon handiger.
De kast is niet opgebouwd uit gelijke delen , de indeling is als volgt:
Kast links: 100cm
Tweede kast: 75cm breed
Derde kast: 50cm breed
Vierde kast: 100cm breed
Wat is nu het handigste qua indeling van schuifdeuren.
Houdt je gelijke breedten aan of twee brede deuren en twee smallere?
Wat zijn de beste breedten voor de deuren?
Hoeveel deuren zijn er nodig, zijn dat er b.v. 3 of 4?
PS,
Het lijkt mij logisch om twee rails achter elkaar te plaatsen maar misschien is er nog een andere oplossing.
Hieronder is de indeling zoals die ongeveer wordt, de deuren worden bij een meubelmaker besteld.
Hierbij nog een CAD tekening die ik gemaakt heb, dit meer als voorbeeld voor de meubelmaker.
Het gaat nu dus alleen over de schuifdeuren.
4 deuren lijkt me geen optie, de 2 buitenste moeten met overlap elk ongeveer 110 zijn, de 2 binnenste worden dan elk heel klein. Bovendien lijkt dan door de overlap elke deur een andere breedte te hebben en moet je in het midden 2 deuren openen om 1 compartiment geheel bereikbaar te maken, ziet er niet uit.
Ik zou 3 deuren proberen uit te puzzelen, eventueel in het midden met de compartimenten een paar cm schuiven, de overlap zo klein mogelijk houden, dan zit je met 3 deuren al snel in de goede richting, middelste deur mag dan rustig iets andere maat hebben dan de 2 buitenste want de aanblik blijft mooi regelmatig met 3 deuren (in de praktijk doe je een schuifdeurkast eigenlijk nooit helemaal open, maar het moet ook niet zo zijn dan van die plankjes in compartiment 3 de helft niet bereikbaar is).
2 rails waarop de deuren voor elkaar langs schuiven.
Meubelmaker zal hier toch ook wel kijk op hebben?
Deuren zijn best hoog, soms verstijven ze die nog iets maar ik denk dat dat net niet nodig is.
Bedankt alvast!
Het meedenken schiet niet zo op, als wij aangeven wat we willen dan maken zijn dat.
Eigenlijk zitten ze nu qua planning helemaal vol en als ze dit ook moeten monteren dan wordt
het pas in april 2022. Het leveren van materialen, op maat gemaakte deuren enz. is geen probleem.
Helaas is het soort materiaal wat we willen gebruiken niet te koop voor de "niet meubelmaker" of
leverancier. Ik kan dus niet zomaar naar een bouw- of professional "markt" om dit soort platen te kopen.
Het bedrijf wil ons wel op weg helpen omdat we al lang contact hebben, ook voor ander werk in de toekomst.
PS, Het wordt ook wat lastig met de handgrepen bedenk ik nu, bij de middelste vooral.
Misschien dat we die in het midden moeten maken.
Nee, de handgrepen laat je uitfrezen zodat die verzonken zijn ivm voor elkaar langs schuiven van de deuren. Je moet rekening houden met hoe de deuren over elkaar vallen. Bij overlap dus net daar buiten gaan zitten, anders komt de handgreep onder een andere deur te zitten.... De middelste deur krijgt altijd 2 handgrepen, links en rechts, zodat je hem beide kanten op kan schuiven.
Zo kun je (door de middelste deur naar links of rechts te schuiven) allebei de compartimenten in het midden helemaal bereiken, lijkt me goed. De handgrepen kun je dan ook al intekenen (middelste deur 2 handgrepen).
Ik weet niet of je softclose maakt in de bovenrail, anders in ieder geval stootstrippen tegen de zijkanten van de deuren / tegen de passtukken.
Je zou de 2 deuren links en rechts nog een heel klein beetje breder kunnen maken, je kunt alle 3 de deuren dan optisch even groot maken (omdat de 2 kleinere deuren over de grotere deur heen vallen). Je hebt nu ongeveer 8 cm overlap zie ik, dat is wel genoeg.
Wel even letten op binnen- en buitenmaten, ook met het oog op de deuren, ik weet niet of 100 of 75 inclusief of exclusief scheidingspaneel is en dat verticale paneel mag best 3 cm zijn bij deze grootte / hoogte.
Het heeft even geduurd, het is opgelost het zijn toch 4 deuren geworden.
De buitenste deuren zitten op de achterste geleider en de binnenste deuren zitten op de voorste geleider.
In het midden zitten 4 stoppers, twee links en twee rechts en linkrechts zitten ook twee stoppers.
Deze indeling is perfect.
Hieronder een paar foto's, het licht was gisteren slecht dus deze zijn niet zo mooi.
(let niet op de rechter paslat. die staat nog los)
We hebben ook meteen van hetzelfde plaatmateriaal maar een achterbord voor het bed laten maken.
Die heb ik met haaklatten (tegenwoordig noemen velen dat French cleats) opgehangen.
Nu alleen de plinten nog en een paar andere lampen.
Bedankt.
Het was ook niet zomaar even gemaakt.
We hebben tijdens de verbouwing voor die inbouwkast de volledige muur naar achteren laten verplaatsen.
Toen ik bezig was met de montage van de schuifdeuren moest de inbouwkast voor een
deel weer uit elkaar gehaald worden om te bepalen waar de houten balken precies zaten.
Natuurlijk was dat alleen nog te zien achter de stalen balk in het plafond boven de kast.
En precies zoals ik ben had ik op die plek ook een mooie afdekplaat gemonteerd als plafond afwerking.
Dus:
Bovenkant van de kast verwijderen, liggende planken verwijderen, afdekplaat tegen plafond achter H-balk
verwijderen, balken opzoeken en de plaats overnemen naar het plafond voor die H-balk.
Daarna de afdeklijst voor de kast tegen het plafond monteren op precies de juiste plekken.
Gelukkig ging dat goed.
Vervolgens de geleiderail op de grond lijmen (gietvloer, schroeven was niet mijn eerste keuze),
deuren inhangen en stellen en dan kom je er achter dat de vloer niet 100% gelijk is en dat de kast
weer volledig uit elkaar moet. Oké, weer een zaterdag weg voor het demonteren en weer monteren
en exact waterpas stellen van de kast en daarna ging alles een stuk makkelijker.
(geen stelpoten omdat de kast zo hoog mogelijk moest worden én zonder onderdorpel voor de looks)
De deuren passen nu, alles 99% recht en ik tevreden. De vrouw ook trouwens, het was haar idee.
Eigenlijk is de hele verbouwing zo'n uitdaging, we willen alles precies maken zoals wij het mooi vinden.
Het wordt erg mooi maar ik geloof niet dat ik er ooit nog aan wil beginnen.
PS, ook het hoofdbord van het bed was een uitdaging, niet het houtwerk of de doorvoergaten
maar juist het opzoeken van de elektra leidingen. Deze had ik lekker diep ingemetseld zodat ze niet
meer op te sporen waren met het opzoekding die ik daar voor gebruik...
Normaal maak ik ook altijd foto's van de muur met daarop de maten met potlood er op geschreven
zodat ik niet hoef te zoeken. Hier dus niet helaas, vermoedelijk door de bouwstress/druk destijds.
Dus:
Via foto's van de verbouwing en een reconstructie van de vermoedelijke plaats van delict is het gelukt.
Zonder schade aan de leidingen.
Xtomsom
