Afkorting G.G.Y.
Wie weet waar het voor staat. Op mn bouwwtekeningen staat het vermeld als een ronde buis, en eentje loopt ergens tegen de achtergevel, terwijl de andere door de schoorsteen schacht loopt.
Niemand op mijn werk die een antwoord kan geven. Enkel ee collega kwam met grijs gietyzer maar dat lijkt me niet het goede antwoord :)
Deze zie je ook terug op de BGG in dezelfde schacht
En deze in de hoek van de bdkmr.
Vroeg het zojuist aan een collega (civiel) en die dacht dat het iets met de aarding te maken kan hebben. En toen ik ging brainstormen...GGY Grounding Green Yellow??
Ik denk dat GG staat voor Geel Groen en de Y voor het type draad. Maar ik kan daar geen echte onderbouwing bij leveren.
In Engelstalige afkorting in een Nederlandstalige tekening lijkt me ook wat vreemd.
Hoewel ik nu ook een ontluchting van rond 3 zie staan.
Zouden er cm en mm door elkaar worden gebruikt?
Hier kom ik de afkorting ook niet tegen.
Nou ik wat beter kijk denk ik dat IJkenhout wel gelijk heeft en dat inderdaad cm en mm door elkaar worden gehaald.
Als ik kijk naar de wc dan zie je idd dat de afvoer van de pot ernaar toe gaat. Ook in de bdkmr de afvoer van het bad en de wastafel staat verbonden met een 'lijntje' naar de GGY.
Dan rest nog eventueel de daadwerkelijke afkorting, wat dan weer minder belangijk is maar wel leuk om te weten. :)
Ze halen inderdaad wat eenheden door elkaar. mm, cm en waarschijnlijk zelfs inch/duims.
Het is dus een riolering/standleiding van grijs gietijzer. Zo komen we er samen wel uit :super:
Zo komen we er idd samen wel uit. En dat gezegd te hebben, kan dit topic opeens wel in een andere rubriek, tussen het sanitair.
Groeten, S.
Ik heb voor mijn buurvrouw haar plattegrond tekening opgezocht en daar stond wel mooi een detailtek.op.
Ondertussen was ik al zover maar had me misschien wat ellende kunnen voorkomen.
Liggend deel van lood, wat naar beneden toe gietijzer wordt. Waar is die ontluchting van gemaakt?
Diggel beton is ook een nieuwe term voor me.
Ik kwam laatst de afkorting g.g.y. ook op een andere bouwtekening tegen. Ook een standleiding.
Klopt niet helemaal, op de tekening staat een bochtstuk getekend en in de praktijk is een op verstek gezaagde bocht gefabriceerd. Ook de aansluiting zit gellukig een stuk hoger en niet midden in de betonnen vloer.
De beluchting pijp lijkt al eerder vernieuwd te zijn. Stomp aan de voorkant is afgeblind en in de hoek is een nieuwe branch pijpje met kort daarna een overgang naar pvc.
Ik heb nog niet gegoogled op diggelbeton.
Dit is een mooi stukje loodgieters werk.
Ze hebben dit zo geplaatst anders kwamen ze veel te ver boven de vloer uit.
Je ziet op je tekening dat de kraag van GGY smeedbaar gietijzer in het beton zit en dan daar in een bocht.
Ook zie je in jou situatie dat die kraag boven de betonvloer uitsteekt dus ze konden hier geen bocht in zetten zoals op tekening dan zou de vloer zeker 20cm hoger uitkomen.
Ze hebben de gietijzeren kraag afgekapt en dan met lood een aanpassing gemaakt.
Dat pijpje wat om hoog gaat in de hoog is een afvoer pijp van lood (kras er maar eens over zie je glimmend metaal)
Dit is van een afvoer ergens verder op of boven.
Zo te zien liep er wel een ontspanning leiding over zei zoals op tekening.
Erik52
