Al het water wat boven deze aansluiting staat moet eruit. Of dat het hele systeem is, mag jezelf bepalen.
Stekker van de ketel eruit.
Slang aan de vulkraan en de druk eraf laten.
Dan een vulpunt of aftapper zoeken die lager zit als deze aansluiting en de het water eruit laten.
Leiding doorzagen een passende einddop erop, zo te zien 15 mm, wel nameten.
Daarna systeem weer vullen en ontluchten.
