Afkoppelen radiator, ontluchter blijft water geven .... ?
Beste forumleden,
Hoe simpel kan het zijn?
Al drie radiatoren afgekoppeld voor schilderwerk en deze, zie foto, blijft water geven uit ontluchter??
aanvoer gesloten, knop naar rechts, voetventiel gesloten, naar rechts. Ontluchter open en blijft maar water geven??
Er zit nog een radiator achter maar dat mag toch niet de reden zijn?
mvgr.
Alex
In principe zou hij dan afgekoppeld moeten zijn en zou de aftapper geen water meer mogen geven. Dus één van de twee kranen staat niet dicht. Dus hele systeem even aftappen en dan twee blindstops plaatsen. Wat bedoel je met er zit nog een radiator achter, hoe is die aangesloten ?
Hallo Frank, dank voor je reactie.
Toch vreemd dan dat beide kranen dicht en er stroomt nog water uit??
Maar goed, je vraag. Op de foto zie je aan en retour aangesloten met een T stuk op de radiator en aan en retour gaan ook de muur in. Andere kant van de muur zit een zelfde radiator met hierachter aangesloten. (dus met aan en retour). (geen aparte leidingen, dus 1 aanvoer en 1 retour leiding naar CV voor 2 radiatoren)
Ok, dan zit hij voor de kranen :wink:, maar dan blijf ik bij mijn eerdere antwoord.
Maar dan staat er - op de witte knop naar rechts draaien zou nu dan zomaar naar links kunnen zijn om deze dicht te krijgen? Of is de knop dan defect? Of geldt dit dan voor de voetventiel dus de retour? Hier naar links waar je m dan volgens mij gewoon open draait. En het is de ontluchter die continue water blijft geven maar ja dat zal de aftapper dan uiteindelijk ook doen natuurlijk ....
Begrijp hier werkelijk niets van. Draait alles naar rechts, dus voor je gevoel dicht en er blijft water uit de ontluchter komen .....
Haal die dop eens van het voetventiel, en plaats daar dan eens een foto van, van dichtbij.
Kan ook een kogelkraan zijn.
En dan graag ook de foto goed plaatsen, zodat we geen stijve nek krijgen als we een gedraaide foto moeten bekijken.
Dat is een normaal voetventiel.
Als de dop helemaal ingedraaid is zou die dicht moeten staan.
Ook als de knop helemaal naar rechts dichtgedraaid zit moet die dicht zijn.
Er staat dan nog wel wat druk op het water in de radiator.
Dus kan er uit het ontluchting nippel wel wat water uit komen.
Zit er aan de onderkant geen aftap kraantje, waar je de radiator helemaal leeg kunt laten lopen.
Hoi Peter. Ik snap dat er wat water uit de ontluchter komt, dat had ik gisteren ook weer met een andere radiator. Er nu 4 verwijderd en bij die 4 een beetje water via de ontluchter. Echter bij deze al 4 grote bekers water en toen ben ik er maar even mee gestopt.
anders de witte knop kraan er af misschien zit er een aan slag op dat ie niet verder wil, maar als knop af is nog een stukje kan.
Andere radiator verwijderd die hier achter zat (kranen stonden al dicht) en toen deze. Ontluchter open en kwam nog een beetje water. Vervolgens via aftapkraan 1 bak water eruit. Vervolgens een bak onder retour en deze open gedraaid. Kwam nog een paar bakken uit maar is uiteindelijk dus wel gelukt. Inmiddels beide weer terug geplaatst ook.
anouk.verbrugge
