In mijn net geschilderde trap zijn kleine scheurtjes onstaan tussen traptrede en stootbord.
Ik heb al menig topic doorgelezen. Een polymeer kit wordt meestal geadviseerd ( heb acrylaat kit gebruikt )
Ik ga uit voorzorg de stootborden nog extra vastschroeven.
Mijn vraag gaat over de polymeerkit.
Ik heb al eens eerder polymeer lijmkit gebruikt om plinten vast te zetten.
Maar afdichten ( tussen traptrede en stootbord ) is denk ik lastiger met een MS polymeer.
Wat te gebruiken ? Een polymeer-lijmkit of een polymeer-afdichtkit ?
Gaat het afwerken net zo gemakkelijk als bij een acrylaatkit ?
Alle tips zijn welkom
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
U kunt hiervoor een Ms-polymeer kit gebruiken, geen specifieke lijmkit. Deze is te schroef / trekt te snel aan om strak af te messen. Breng zo min mogelijk kit aan en mes deze af met een houten spatel of rubberen afstrijker. Geen metalen plamuurmes want hiermee beschadigd u de verse nog niet uit geharde laklaag.
Beglazingskit, MS-Polymeer kit, enz ... welke kit u gebruikt deze kan maar ten gronde zijn ding doen als je deze ook met een min. bepaalde breedte (4mm) plaatst. De kit moet zij elasticiteit hebben.
U denkt direct van oei ... dat is dik maar niets is minder waar, want zoals alle kitten heb je bij droging een bepaalde krimp.
Een Acrylaatkit droogt oiv lucht en bevat relatief veel vocht dus krimp als dat daaruit is verdampt.
Bij een Ms polymeerkit is dat significant minder, deze droogt iov vocht ( waterdamp uit de lucht). Krimp is hier te verwaarlozen. 4mm is een standaard voor beglazing en bepaalt de randhechting. Belangrijker is de diepte. Deze moet voor een goede hechting op hout minimaal 3 mm zijn, op glas 6.
