Afkitten horizontale riool muuraansluiting
Hoi,
Ik heb inmiddels een wandcloset geinstalleerd,en daarmee de oude staande vervangen.
De afvoer zat net te laag, en de huidige afvoer sluit ook niet helemaal lekker.
Voor de beeldvorming een foto van de rioolpijp en de 110mm PVC pijp die ik erin wil monteren.
Vooralsnog heb ik dat nu "even" met sanitair kit opgelost, maar nu begreep ik dat "dat oplost" in deze situatie.
De rioolaansluiting heeft behoorlijk te lijden gehad, en hij sluit niet echt lekker op de PVC aansluiting. dus grote kieren.
Aangezien het toch nog eventjes opnieuw wil aansluiten wil ik het meteen duurzaam verbinden, en zat nu te denken aan bijvoorbeeld:
-power fix van pattex, of
-poly max van Bison (1 for all)
-lekkagekit
De powerfix heb ik nu op voorraad.
Enige tips/ervaringen?
Alvast bedankt.
Arjan.
Aansluiting A wil zo niet het zwarte is pp en dat kan je niet lijmen kan alleen met manchet verbinding gemaakt worden.
Verbinding B moet je eerst goed schoon maken en een stuk buis in zetten en met behulp van striktouw de buis vast strikken en dichtmaken met sneldrogend cement.
Striktouw kunt u verkrijgen bij een loodgieters zaak.
Evt kunt u ook vragen of zij een verbinding maken.
Hoi,
Over koppeling A ging de vraag niet, maar toch bedankt voor de tip, want ik was het nu wel van plan zo te maken.
Over koppeling B ging de vraag inderdaad, en striktouw klinkt mij nieuw in de oren, dus daar ga ik even het ea over uitzoeken, en kijken of ik het ergens kan scoren.
Mocht je nog ergens een "intructie" verwijzing klaar hebben staan dan houd ik mij natuurlijk erg aanbevolen.
Bedankt!
Groeten,
Je moet zo denken je word er niet vrolijk van want aansluiting A gaat gewoon lekken dus vandaar.
Strik touw is ook al gebruikt in die gietijzeren leiding en word al meer dan 75 jaar gebruikt in rioleringen.
Ga naar een lood gieters zaak en ze kunnen u adviseren of je laat het doen en je hebt garantie :roll:
Heb ik nog wat extra's nodig bij die stiktouw?
inmiddels heb ik ook al nog verhalen nagelezen over snelcement, moffenkit en gesmolten lood.
Ik rij morgen het liefst natuurlijk slechts 1x naar die loodgieter :)
Groeten,
Hier komt het boodschappen lijstje :lol:
ten eerste even de maat op nemen van binnenkant gietijzeren mof in de muur.
In die mof zit nog oude roestige striktouw dat moet er uit ik zie zo niet welke maat het is, dus je kunt er een stuk buit van 15cm lang rond 110 in maken als mof bv 115-120
Is de mof groter dan hier een steeksok met manchet in plaatsen.
Bij gebruik van stuk buis gebruiken 2 bocht 45graden 2x mv
Bij gebruik van sok 1bocht 45graden 1x mv + 1 bocht 45graden 2x mv
1 1/2 m strik touw en een emmer snelcement.
Hoi,
ik begrijp (nog) niet wat je met "buit" bedoeld, wellicht een vakterm of een tikfoutje voor buis, maar op hoofdlijnen denk ik dat ik begrijp wat het plan is.
Een insteek buis maken en daar die striktouw omheen wikkelen. Het geheel "erinmonteren" (slaan?).
Ik heb al een 110mm mof en die wil ik dan grotendeels in de rioolpijp monteren, voor die 15cm lange "voorzetpijp" die in het geheel in het riool verdwijnt.
Aan die mof, die ik gelijk aan de muur probeer te houden, monteer ik dan mijn bochten tbv het hangtoilet.
Nu heb ik inmiddels 2 67-graden (beide 2x mv-lijm verbinding) bochten ipv de huidige 45-graden bochten gekocht, omdat dat beter uitkomt met de "sprong" die ik moet maken.
Mijn idee is eigenlijk om alles te lijmen,, dus:
1) 15cm 110mm buis (in het rioo te monteren) -> 110mm mof
2) 110mm mof -> 1e 67-graden mv bocht
3) 1e 67-graden mv bocht -> 2e 67-graden mv bocht
Die 2e 67-graden bocht wordt dan het aansluitpunt waar ik het rubber verloopstukje in kan steken vanaf de toilet -> bocht.
En komt gelijk aan de voorkant van het geberit duofix hang toiletje
Dus het huidige idee is geen manchetten? (rubber "losse" verbindingen") totaan de plek die ik ooit nog eens los wil halen.
Klopt dit zo een beetje?
Ik ben op zeker nog een lerende doe het zelfver, zoals je wellicht al had gemerkt.
Alvast bedankt (weer).
Groeten,
Arjan
Ja bedankt voor de tip.
Het zit niet zo nu, maar ik was het wel even van plan (op het moment van de foto).
Inmiddels heb ik een "machet" die op de pot past, waarbij de muurkant van rubber is. Dus die past (altijd) in een standaard 100-110mm pijp (bocht)
Bedankt.
groeten,
Arjan
Hoi,
bij de loodgieter waar ik anders tot op heden goed geholpen kon worden bleek men niet te weten wat striktouw was. (ok vorige keren hielp de eigenaar weliswaar)
Nu begint mij een gevoel te bekruipen dat ik ook bij loodgieters dit niet zo makkelijk ga scoren.
Heeft iemand tips? of alternatieven?
Bvd!
groeten,
Vriendelijk bedankt voor het vertrouwen. :mrgreen:
Maar dat was een jonge loodgieter die er geen verstand van heeft want het werd vroeger gebruikt en veel ouwe loodgieters hebben er mee gewerkt ik ook dus.
veel succes
Een paar jaar geleden waren er rubber manchetten te koop voor de overgang van pvc op gietijzer, ik zou niet weten of ze dat nog zijn.
Een verbinding van pvc op gietijzer is naar mijn ervaring ook geen iedeale oplossing.
Wanneer het striktouw te hard wordt aangeslagen vervormt de pvc buis en wanneer er zacht wordt aangeslagen gaat de verbinding lekken.
Ik zou u willen adviseren het niet zelf te doen maar een (oudere) loodgieter in te schakelen die hier ervaring mee heeft, het luistert nogal nauw.
De oudjes doen het nog het best :wink:
Hmmm.
'k denk dat ik toch de gok met die pattex powerfix ga proberen dan, wellicht een beetje aangevuld met hennep plukken.
Bij gebrek aan het verkrijgen van vertouwde technieken zeg maar.
(Commercieële link verwijderd, mod)
Overigens, ik heb de oude metalen stuk naar de oude toilet nog.
Als het weer rond is, denk ik dat het 110m buitendiameter is.
Groeten,
voor de geintresseerden, het resultaat.
ik heb eerst alles weer losgehaald, oude rommel (striktouw?) losgebikt, en met een aantal moffen gekeken welke het beste paste.
_helaas_ kreeg ik er geen 125mm verloopstuk in., maar ik heb uiteindelijk een 2x 110mm mof met rubber flens doorgezaagd, en de halve hiervoor misbruikt. (wel heb ik de lengte dusdanig genomen dat ie netjes aan de achterkant aansluit,en schuin afgevijlt)
Daarna nogmaals alles flink opgeschuurd, en ontvet (amonia), flink in de genoemde kit gezet, en met een draaiende beweging in het gat gemanouvreerd.
Daarna de overtillige kit in de rioolpijp weggeschraapt, en de overtollige kit aan de buitenkant een beetje afgestreken.
Hierbij de foto's:
Nu alleen hopen dat het nooit meer los moet en gaat.
Groeten, en nogmaals bedankt voor de input en terurkoppeling.
Arjan
