Afkitten douchedrain
Hallo mede klussers,
Mijn badkamer moet nog afgevoegd worden en afgekit. Nu heb ik echter een vraag over het afkitten van de douche drain.
Moet ik eerst de douchedrain afkitten met 2 componenten kit en dan het voegsel ertegenaan voegen of moet ik eerst voegen en dan ertegenaan kitten.
Ook kan ik natuurlijk ook eerst voegen en dan de voeg schuin naar beneden maken en dan de kit over het schuine stukje kitten (of andersom natuurlijk. Kit 45 graden afstrijken en dan erop voegen.)
Bedankt alvast!
Zou eerst alles voegen en om drain schoon laten, laten drogen en dan primer er op en dan af kitten drain.
Eerst alles voegen.
De voeg rondom de goot goed open laten.
Na het drogen van de voegen (meestal 1 dag) de rand van de goot goed schoonmaken, schuren en ontvetten.
Daarna de goot afkitten.
Dus geen kit over de voeg.
Bedankt voor je reactie henk!
Heb nog een ander iets. Ik heb besloten een mozaiek wand te maken in de badkamer. De wand in de douche en de wc. Nu heb ik voegsel gebruikt tot 6mm en mijn voegen tussen mozaiek is soms wel 10mm.
Dit is natuurlijk erg stom, had alleen gekeken of het geschikt was voor mozaïek natuursteen.
Heb ook diepe gaten voor de 2e keer gevoegd. Wat zijn hier de consequenties van?
Zeg je alles eruit slopen of laten zitten?
Peter trouwens ook bedankt voor je reactie! had je reactie over het hoofd gezien :D
Als ik het goed begrijp moet de kit naad aansluiten tegen de voeg aan en niet over de voeg. dus || zo tegen elkaar(linker streep is de voeg en rechter de kit naad)
Heb gewoon wat foto's geschoten. Hopelijk kan je hier wat mee.
Let niet op de voegsluier. heb nog niet schoongemaakt.
