Afgebroken schroef !?
Ik ben zelf niet echt een klusser, maar ik zit met een bijzonder irritant probleempje in de badkamer.
Een schroef (in een plug) is namelijk afgebroken waardoor ik de schroef + plug niet uit de muur kan krijgen. De afgebroken schroef zit in een badkamertegeltje.
Ik heb het geprobeerd met een tangetje, maar het miniscule afgebroken puntje van de schroef geeft niet genoeg grip om kracht te zetten; de schroef gaat er niet uit.
Heel graag zou ik willen dat iemand me een tip kan geven om dit op te lossen want die afgebroken schroef (die ook nog roest) begint me mateloos te irriteren.
Groet,
RAM73
Kan je misschien met een afgeplatte spijker of zo de plug iets naar binnen slaan, zo zou je meer ruimte kunnen krijgen voor de tang
Bedankt voor de reacties zover.
De bedoeling is dat ik daar een nieuw zeepbakje of i.d. hang, ik ben dus wel van plan datzelfde gat te gebruiken voor een nieuwe plug + schroef.
Ok....lastig...kan je niet vlak ernaast een nieuw gaatje boren en dan even uitmeten dat dat nieuwe zeepbakje dan voor dat oude gaatje valt....
Ik had gehoopt dat ik dit "clean" kon doen zonder opnieuw boren, maar ik geloof dat dit toch moeilijk gaat worden.. ik kan eerst nog even proberen wat klusser 1 me adviseerde .. bedankt in ieder geval
Indien je ruimte zou krijgen met een punttang?
Duw een schroevendraaier zo dichtbij mogelijk bij de tang en gebruik deze als hefboom
Als je secuur bent kun je proberen de kop van de schroef in te butsen met een scherpe punt , bijv. door met een kleine kruiskop schroevendraaier of een oude priem erin te tikken met het hamertje.
Daarna met het laagste toerental en een kleine metaalboor van 3mmm proberen de schroef eruit te boren, doe dit zeker rustig aan.
Als dit niet lukt zou je misschien ook voorzichtig met een boortje van 1,5 a 2mm kunnen proberen om de plug stuk te boren tussen tegel en schroef boren dus
