Er zit een afgebroken schroef in de muur in de badkamer. Daar moet straks weer een nieuwe schroef in. Maar hoe haal ik dat ding eruit? Met een tangetje kom ik er niet bij, daarvoor zit ie te diep.
Altijd moeilijk. Meestal wordt een gaatje net naast de afgebroken schroef geboord. Vaak kun je de afgebroeken schroef dan opzij wringen zodat ie er toch uit kan. Anders een plugje er in en een nieuwe schroef.
Wat moet er aan die schroef komen te hangen? Zoals Gerrit zegt is het erg moeilijk om zo'n schroef te verwijderen. Misschien andere oplossing bedenken?
Meestal hebben die glijstangen een ronde afdekplaat op de muur.
Kijk eens of, als je een nieuw gaatje er iets boven boort, of dan de afdekplaat het oude gat nog kan afdekken. Zo ja, beetje sanitairkit in het oude gat voordat je de glijstang op de nieuwe plak zet.
