Hallo, van mijn Horus Orienta koperen keuken/wastafel kraan is de knop afgebroken van het kraan binnenwerk. Er is een stukje van de draai-as in de knop blijven zitten. Er zit veel kalk in de huls om de aansluiting heen. Hoe (op welke manier en met welk gereedschap) kan ik het beste het laatste stukje as uit de knop halen?
Zie foto voor wat details. Alvast bedankt voor het meedenken!
		 . Onder het dopje zit een schroefje waarmee ik het staafje kan verwijderen. Het ontkalken van de onderdelen heb ik met schoonmaakazijn en bakpoeder gedaan, werkt goed (niet te lang laten liggen, regelmatig controleren).
. Onder het dopje zit een schroefje waarmee ik het staafje kan verwijderen. Het ontkalken van de onderdelen heb ik met schoonmaakazijn en bakpoeder gedaan, werkt goed (niet te lang laten liggen, regelmatig controleren). in reactie #5 vroegen ze er ook al om
