Afgebroken afvoer.
Tijdens de sloop van de oude badkamer kwam ik er achter dat de vorige loodgieter een afgebroken bocht koud terug op elkaar gelijmd heeft. Natuurlijk wil ik dit vervangen.
Echter zit de buis zo'n 15 cm in de muur en zo'n 5 cm onder de bovenkant van de vloer.
Het afgebroken stuk wil ik verwijderen om hier een nieuwe 45 graden bocht op te zetten. Ik las over verwarmen, maar zoals op de foto te zien is, zit de afvoer van de buurman er pal naast. En als ik iets niet wil is die vermoeren. Ik vind de buis vrij los in de muur zitten dus ben bang dat ik hem afbreek of loswrik als ik er een multitool oid op zet.
Afvoer van de douche is rond 40 dus om hem van binnen te versmallen lijkt me niet verstandig.
De standleiding is dunwandig pvc uit de jaren 70. Ik weet ook niet precies hoe sterk dat wel of niet is.
Ik hoop dat hier een vrij simpele oplossing voor is.
Ja , dacht eerst een reparatie sok maar dan versmal je.
Je kunt iets proberen heb ik in verleden wel eens gedaan bij moeilijke plekken
een op de kop staande verbinding over die sok heen.
1-Overgangstuk
2- R.O rubber
een 50x40 wel schuine kant vijlen sok en goed in smeren met vaseline gaat er zwaar op.
Heb bij de bouwmarkt gevraagd maar werd me ten strengste afgeraden. Vooral omdat dan best veel kracht uitgeoefend wordt op de standleiding die vrij los in de muur zit. @Sander 1972 Nee loopt door de muur tussen mij en de buren.
Ga nog maar even verder zoeken naar een oplossing
Afgelopen nacht werd ik wakker met een idee. Vanochtend dan ook meteen uitgevoerd. Ik had net genoeg ruimte om met de Dremel in de leiding te komen en zo het afgebroken stuk er af te zagen! Vanavond kan ik dus de afvoer weer compleet maken.
Bedankt voor jullie hulp.
Kijk je hebt nu over dat de buis los zit als je eerder had gezegd dan was advies op kappen die leiding en uit zoeken waarom.
Want als ie los zit krijg je bij verstopping lekkage of stank.
Een bouw markt raad je dat af wel vreemd :denk:hoor vaak geven ze verkeerde adviezen omdat ze de rubbers niet hebben vaak moet je naar de vakhandel.
