Afdoppen T stuk persleiding
Hoi klussers,
Een vraag betreffende het verwijderen van een stuk leiding werk.
Bijgevoegd een foto van het probleem. Het is een T stuk. Het rechter gedeelte wordt nu nog gebruikt als warm water toevoer richting de keuken kraan.
De linkerkant gaat naar de badkamer op de 1e etage en moet intact blijven.
Binnenkort wordt de nieuwe keuken geplaatst het mag het rechtergedeelte in zijn geheel verwijderd worden.
De hamvraag is hoe kun je dit nu het beste doen ?
Dit stuk leidingwerk zou ik, ivm ter voorkoming van legionella, graag zo kort mogelijk houden, de leiding loopt een stukje door het beton en komt ongeveer 40 cm daarna weer uit de vloer richting de keukenkraan.
Kan ik bijv zoals op de foto daar afdoppen ( kan dit ) of is het beter om iets wat ruimte in het beton te kappen en de leiding dan onder het pers gedeelte af te doppen ? Dus ongeveer bij de witte mantel doorzagen.
Groeten Henry
Het beste is om het T-stuk te vervangen door een bocht.
Als je gaat hakken in het beton wees dan heel voorzichtig.
De koperen buis in de witte mantel is Wicu-buis. Dit is makkelijk te buigen, maar heeft als nadeel dat het erg zacht is en je moet een speciale steunbus gebruiken om het weer vast te persen.
Excuses voor de late reactie. Dit ivm familie omstandigheden.
Bedankt voor je antwoord. Ik had zoiets al gedacht. Naast mijn eigen gedachte.
Ik ga me er eens in verdiepen.
Bedankt.
