Afdoppen rioleringsbuis in vloer
Een vraagje over het afdoppen van een riolering in de vloer die niet meer gebruikt gaat worden. De buizen zelf zijn van asbest en er zit een kraag om van lood denk ik, maar dat is te ver verkleurd en niet meer te zien. Het is zacht maar geen rubber in elk geval.
Hier overheen komen vloertegels, en omdat het asbest is laat ik de buis het liefst intact omdat hij toch ingestort zit. Boren en slijpen doe ik dus liever niet. Hoe zouden jullie dit afdichten?
Ik ben vergeten te zeggen dat de buis loodrecht ca 900mm de vloer in gaat en daaronder zit horizontaal een t-stuk waar nog een afvoer op aangesloten zit die wel gebruikt blijft worden. De maat is ongeveer 110 dus een cementkapje past er in. Ik kan er een pvc eindkap in doen die los blijft zitten op de kraag, zou dat goed gaan?
Als het lood is, kan je er een kras is maken. Dan zie je vers lood.
Op lood kan je prima kitten, dus die cementkap kan je dan met kit vastzetten.
Met vloertegel erop kan het dan nergens heen.
ps. inderdaad niet is het asbest boren, krassen, enzovoorts.
Daar zit men niet vaak op te wachten maar het beste is de leiding van onder de vloer je gaan aan pakken.
