Afdoppen leiding verwarming
Ik wil mijn verwarming verwijderen en vervangen door een elektrische.
1. Kan je een leiding die naar een verwarming loopt alleen afdoppen bij een T splitsing? Of kan ik de leiding bij het plafond afsnijden en afdoppen?
2. De pijp is heel oud en de diameter is een stuk groter dan de pijpen van tegenwoordig. Hoe kan ik deze pijp afdoppen?
Alvast bedankt voor je response!
Is het je eigen verwarming met een cv ketel of een blok verwarming?
Het is een 3/4 ijzerleiding wat gefit is.
Als je afzaagt dan moet je draad op snijden en de snij brikken hebben 10cm buis nodig wat uit plafond steekt anders kan jee geen draad snijden.
En dan kan je met ijzer dop 3/4"
Kan zo maar zijn dat je de buizen weer aan elkaar moet verbinden (1-buis systeem). Als je dit niet doet heb je kans dat een aantal radiatoren geen warmte meer af kunnen geven.
