Beste
Mijn eerste bericht hier gaat over de afdichting van de PIR isolatie die ik tussen het regelwerk van een nieuwe dakkapel zet.
De situatie is als volgt, zie ook detail:
Inmiddels zitten enkele pirplaten zo strak als me lukt in het regelwerk, maar er blijft toch een kier zichtbaar, 1 tot max 2 mm.
Ik zie voorbeelden waarbij deze platen iets 'te klein' gesneden worden om deze vervolgens met -eventueel specifiek- PUR-schuim op te vullen maar daar voorzie ik een probleem omdat deze PUR bij uitzetten de luchtspouw dicht zal drukken. Graag jullie kijk op een passende oplossing/ reflectie op mijn oplossingen:
Ik hoor graag jullie kijk,
b.v.d. Juber
- Nieuwe dakkapel waarbij 10cm pir strak tussen het regelwerk wordt geplaatst, ruimte in regelwerk = 600mm;
- Het dakkapel wordt uitgevoerd in zinken felswerk, waarbij er een geventileerde spouw zit tussen de PIR-isolatieplaten (2-zijde alu) en het vuren regelwerk t.b.v. het zink;
- In de geventileerde spouw (spouwbreedte = 12mm), tegen het regelwerk, is waterkerende, damp-open folie geplaatst (rode lijn in afbeelding);
- Aan de binnenzijde zou een damp-remmende folie geplaatst moeten worden.
- niets aan doen en zo laten, vanwege het toepassen van de damp-remmende folie aan binnenzijde
- Naden afplakken met alu-tape, waarmee tocht voorkomen wordt
- Hoek uit PIRplaat snijden en deze opvullen met PUR + afplakken met alu-tape.
b.v.d. Juber
