Afdichting PIR-isolatie
Bij het leggen van PIR-dakplaten (8cm) merk ik dat er soms 1 of 2 mm tussen de platen zit. Dit terwijl ik de platen goed tegen elkaar duw en m.b.v. de plaatjes en schroeven, vastzet.
Kan dit kwaad? Zo ja, is het een idee om deze kleine kiertjes met pur te vullen?
Zulke kleine kiertjes kunnen niet zoveel kwaad.
Reden zal zijn dat de platen niet geheel vlak liggen ten opzichte van elkaar.
Het zijn maar mini-kiertjes, maar ik zou behoorlijk balen als ik die na een flinke sneeuwbui weer terug zie... :(
Pur en tape ga ik proberen. Bedankt voor de tip.
Probeer de pur maar eens in een kier van 1 mm te spuiten. Het zal een knoeiboel worden. Aftapen heeft geen zin de dakbedekking sluit de kier net als de tape al af.
Je zal zien dat de plaatjes in de winter te zien zijn door het sneeuw die daar eerder smelt. Die kieren zal je veel minder snel zien.
Dus eigenlijk moet/kan ik er niets aan doen om dit te verhelpen?
Het is een platdak. (wordt er ook EPDM op hellende daken toegepast?)
Van te voren had je er strookjes schuim tussen kunnen stoppen oid.
Maar wees gerust, dit wordt normaal niet gedaan.
Die opgesloten kier heeft niet zoveel invloed. Anders dan bij andere toepassingen daar kan het wel veel invloed hebben.
Je kan overlappende platen gebruiken. zie onder. Op een warmtescan zie je naden al terug, en bij sneeuw ook. Ook schroeven (van dakbedekking) zie je al terugkomen als kleine koudebrugjes. Op zich niet erg, tenzij je een passiefhuis aan het maken bent.
Overlappende plaatjes zou een idee zijn voor een volgend project. Ik heb nu al 40 m2 Pir-platen liggen.
Misschien toch maar een idee om e.e.a. opnieuw te leggen. Zijn er dan tips om kieren te voorkomen?
Je kunt ze ook met een cm tussenruimte plaatsen en die cm achteraf dichtpurren overal. Nu zou ik het laten.
Zelfs al zou je overal een naad van 1 mm rondom hebben, dan nog verlies je hooguit 0,1 % van de isolatiewaarde.
Dat je naden ziet met zo'n infrarood camera zegt niets. Een aftekening betekent een warmteverschil. En die zitten er wel, maar je moet dan ook kijken naar de absolute waarden en de warmtestroom door zo'n naad. En die zijn minimaal.
Een grote kier houden en dan met PUR dichtmaken kon wel eens averechts werken. PUR schuim isoleeert een stuk minder dan de PIR plaat en omdat de kier breder is heb je ook nog eens een veel groter oppervlak om de warmte door te laten.
