Afdichting inbouwkoelkast
bij mijn inbouwkoelkast is er wat ruimte tussen het keukenkabinet en de koelkast. De meegeleverde afdichtstrip is helaas te smal om hier tussen te plaatsen.
Heeft iemand enig idee waar deze afdichtrubbers los te bestellen zijn? Het gaat om zoiets:
BVD
Is het een metalen behuizing van de koelkast?
Dan zou je er ook een magnetisch strip met rubber afdichting voor kunnen gebruiken.
Waar je die koopt weet ik zo niet.
En anders op de linkerzijwand een dun latje lijmen. Met zodanige dikte dat de bijbehorende strip de zaak naderhand netjes afdicht. Of juist een lat die de hele kier opvult.
Kijk bij de bouwmarkt in de schappen met lijstwerk, daar ligt vast wel wat bruikbaars bij. Ten behoeve van makkelijk lijmen is het handig een wat bredere lat te hebben, bijv 30 of 45 mm breed. Sommige (mdf) latjes hebben al een witte afwerklaag, maar het hangt van de maat af of dat wel of niet verkrijgbaar is. Anders van te voren even de zichtbare kant wit schilderen.
Vastlijmen met dotjes montagekit. Gebruik de moderne versie zonder oplosmiddelen. Die is er ook in een witte tint.
Van tevoren wat blokjes / wigjes maken (of uit stevig karton vouwen), zodat je het latje tijdelijk kunt vastklemmen.
Indien je kiest voor een lat die de kier helemaal moet opvullen, boor dat onder en boven op de (zichtbare) kopse kant een klein gaatje en schroef daar een klein schroefje in. Maakt het makkelijker de lat weer naar voren te trekken wanneer hij per ongeluk te diep in de kier wordt geduwd. Wanneer de lijm hard is schroef je ze er weer uit. :wink:
Bedankt voor de reactie, ik ga het proberen. Is het trouwens een probleem als er een ruimte blijft tussen het keukenkastje en de inbouwkoelkast? Ivm ventilatie etc.?
Nee, lijkt mij geen probleem, is meer voor het zicht.
Hoe meer ventilatie hoe beter.
Hoeveel ruimte is er aan de rechterkant van de koelkast ?
Ik heb het vermoeden dat de kast te ver naar rechts staat.
De koelkast staat precies in het midden van de kast. Zowel links als rechts is er ongeveer 1 cm ruimte.
Koelkast naar links verplaatsen zodat sier-afwerkstrip klem komt te zitten.
Het is geen afdichtrubber , het is een sier-afwerkstrip voor alleen de niet scharnierzijde.
Meer is het niet.
anouk.verbrugge
