Afdichting douche deur
Mijn kunststof douchedeur heeft aan de onderkant een flexibele rand van zacht plastic.
Na ongeveer een jaar gaat het hier lekken.
De leverancier zegt dat een nieuwe rand de enige oplossing is.
Dat kost me iedere jaar 35 eurootjes.
Weet iemand een betere oplossing?
Dat zou mogelijk zijn, maar de situatie is zo niet erg duidelijk.
Kun je misschien wat meer uitleg geven of zelfs een foto sturen/plaatsen?
Het betreft hier een gemetselde douche in mijn badkamer.
Deze douche is door middel van een deur afgescheiden van de rest van de badkamer. Deze deur is van lichtdoorlatend kunststof en sluit aan beide zijkanten af dmv een magneetprofiel.
Aan de onderzijde echter zit slechts een flexible plastic strip die een zodanig profiel heeft dat het water er niet onderdoor zou moeten lekken. Als deze strip wat ouder wordt (en dus harder) dan sluit zij niet meer goed af en sijpelt er water onder de deur door.
De vraag is dus: hoe houd ik deze strip flexibel?
Siliconenspray werkt niet.
Het lijkt mij ongewoon dat het profiel minder flexibel is geworden.
Voordat u het profiel gaat vervangen kunt eerst proberen om het profiel en de aansluiting hiervan te ontkalken.
Succes.
Ik denk ook aan een rubber strip als alternatief, bijv. zoals voor raamlatten wordt gebruikt. Maar dat hangt natuurlijk af welke vorm het moet hebben.
Bedankt voor de adviezen tot nu toe.
Ik blijf hopen op de gouden tip!
Ontkalken doe ik iedere maand, anders lekt de strip al veel eerder, dus dat is het waarschijnlijk niet. Ik zal het nog eens heel grondig doen.
Een rubberen strip zal moeilijk gaan, omdat inderdaad het profiel zeer speciaal is om enerzijds de strip aan de deur te bevestigen, en anderzijds om aan te sluiten op het profiel dat op de vloer is vastgemaakt.
