ik ben momenteel bezig met inplannen van het plaatsen van een multisplit airco. Ik ga de installatie tot aan de inbedrijfstelling zelf doen. Betreft 1 unit door een buitenwand, en 1 door een scharnierkap met dakpannen, waarbij de leiding onder de pannen naar beneden loopt.
Waar Ik echter geen duidelijkheid over kan vinden is hoe ik nu mijn dakdoorvoer precies moet uitvoeren. Wat ik zo kan vinden varieert van nix aan doen tot allerlei constructies met epdm manchetten e.d. ik hoop dat er hier (ervarings) deskundigen zijn die mij kunnen uitleggen hoe ik dit nu aanpak zonder dat ik straks lekkage binnen of in het dak krijg.
Betreft een dakdoorvoer van de leidingen/ stuurkabel door het schuine pannendak op zolder, ik wil onder de pannen door naar beneden, de buitenunit staat op t platte dak
Van de uitbouw, dus hier kan ook de condens leiding heen.
Dakopbouw is van binnenuit gezien beschot- dampremmende folie- glaswol-dampopen folie- panlatten-dakpannen.
Na plaatsen van de leidingen begrijp ik in dat ik op de dampopen folie, van een stuk folie een soort “ paraplu” maak en deze over de plek van het gat plaats en vast plak, om te voorkomen dat eventueel water dat onder de pannen komt .naar binnen kan lopen. Dan rest de dampopen folie en dakbeschot. Mijn idee was om het dakbeschot en het leidingpakket af te dichten met de afdichtingsklei die bij het installatie pakket zit, en aan de buitenzijde de dampremmende folie rondom het leidingpakket af te plakken om zo dicht mogelijk te maken. . Kan iemand mij vertellen hoe ik dit goed doe, of dat ik wellicht veel te moeilijk denk of dingen vergeet..
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
