Afdekstrook; merk groepenkast alleen niet duidelijk
Logo heeft een K met een cirkel eromheen.
Bruin zwart.
Plastic.
Uit 1986.
T.g.v. wat aanpassingen zoek ik nieuwe afdekstroken. Wat misschien best lastig is 36 jaar na dato.
Gaat om de kastjes boven de hoofdschakelaar (die is van Holec, de dubbele "H")
Kan het logo op deze foto niet ontcijferen, maar: (Odink & ) Koenderink?
Zou je niet eens gewoon een nieuwe kast ophangen in plaats van 36 jaar oud spul aanpassen?
Dat kan ook, maar lijkt me wat zwaar als ik een kookgroep wil toevoegen (waar nog ruimte voor is). Of bedoel je dat er na die 36 jaar toch wel iets verslijt, bijv. omdat een aardlek er de afgelopen vast wel een aantal keer uitgeklapt zal zijn? Ik wist niet dat de schakelaars echt "sleten".
Het is sowieso niet ondenkbaar dat de aardlekschakelaar niet meer goed functioneert na 36 jaar.
De aardlekschakelaar is nog van het oude type AC, deze mag al een tijdje niet meer worden toegepast. Deze beveiligen niet goed tegen de verschillende soorten lekstromen die bij moderne apparatuur kunnen voorkomen. Sinds 1997 is type A verplicht en bij sommige apparatuur (waar jij wellicht niet mee te maken hebt) zelfs type B.
Je hebt zo te zien nog een groep zonder aardlekbeveiliging (de zwarte automaat). Is de aardingsvoorziening na 36 jaar nog wel toereikend om dit veilig mogelijk te maken? Of was de aarding 36 jaar geleden wellicht afhankelijk van een metalen waterleiding die er niet meer ligt, of is de aardelektrode niet meer in dezelfde staat als 36 jaar geleden?
Uiteindelijk slijt alles natuurlijk gewoon, tot aan de kunststof behuizing aan toe.
Op de buitenkant is geen logo te ontdekken. Even opengemaakt, op het plastic zie ik nergens een logo, die K met cirkel zie je op het plakkertje rechts.
Tevens foto's van een stukje afdekstrook, misschien herkent iemand het?
20220220_150350.jpg 20220220_141520.jpg 20220220_141515.jpg 20220220_141508.jpg
Ik had het merk volgens mij al goed gegokt.
Afdekstrook van andere merken gaan wellicht ook gewoon passen.
Sommige draden in de kast zien er niet echt fris uit (groen uitgeslagen door corrosie?).
Op zich zou een nieuw groepenkast een goed idee zijn, want de hoofdschakelaar is een 4 fasen type, met één beschadigd contact, de ALS is ook een 4 fasen type, rest is 1 fase. Daarnaast wat roest en nogal rommelig ;-)
Idd. zit niet alles achter een ALS, er zou een bij moeten, wilde ik meteen deze vervangen en de kookgroep toevoegen. Die zwarte (wasmachineaansluiting) zit bewust niet achter de ALS, op de kast staat ook iets dat alleen de groene groepschakelaars achter de aardlek zitten. Geen idee wat hier de bewuste overwegingen zijn geweest, kennelijk een wasmachine in 1986 niet achter een ALS?
Twee dingen waarom ik wat aanhik tegen een nieuwe groepenkast, los van het werk:
  1. de kosten (ca. EUR 260 o.b.v. EMAT)
  2. nieuwe kasten zijn 660mm of 380mm hoog, dit is ca. 435mm. Die 380mm heeft voor mij voldoende ruimte, maar ik moet dus een "dummykastje" van 55mm hoogte hebben tussen de hoofdschakelaar en de groepenkasten. Bij 660mm moet ik alle leidingen inkorten, dat loopt allemaal over elkaar, dat wordt een heel gepiel. Een dummykastje van ca. 55mm niet gevonden, 110mm is het kleinste.
Vorig jaar een nieuwe kast laten installeren 3x4 groepen compleet 3 fasen met aardautomaten.
23 breed, 34 hoog. Dus voor de ruimte hoef je geen zorgen te maken.
Nee, er is ruimte genoeg voor wat ik wil, maar of kabels verlengen, of elektrapijp (en kabels) inkorten, tenzij ik voor 380mm hoogte ga, maar dan heb ik een soort tussen stukje van 55m nodig.
