Afdekplaat scharnier kunstof deur.
Hallo allemaal,
Onze deur hebben we nog steeds niet open gekregen.
Een slotenmaker is langs geweest en heeft het advies gegeven om de scharnieren los te maken van de deur.
Enzo de deur via de scharnierkant er uit te draaien.
Maar niemand weet hoe deze afdekplaatjes er af gaan.
Zie foto.
Er zit verders ook geen borgschroefje of zo om plaatje los te maken.
Een beetje wrikken lukt ook niet.
Alvast bedankt,
Zit hier geen rond dopje bij de pijl waar een schroefje of iets dergelijks achter zit?
Zat er nu een haakschoot in dit slot, idem als op de foto? Dan zal het nog niet meevallen om de deur open te krijgen. Schoot doorslijpen met een dun slijpschijfje geen optie?
Hallo rola,
Bedankt voor je reactie
Klopt is ook met een haak.
Kan de deur wel helemaal omhoog krijgen.
Denk dat de haak wel los is.
mvg
Rob
Kijk eens of je de dop bovenop los kunt halen. Deze zit wel weggewerkt achter de dagkantafwerking...
Door rustig te tikken met een kunststof hamer kun je de kap van het (Dr Hahn)scharnier lostikken. Daarna is het scharnier te verwijderen en draai/til je de deur zodat de haak (die nu los op de sluitkom ligt) vrij komt.Niet met een schroevendraaier gaan wrikken!!!
Achter de dop boven zit een stelschroef om het scharnier vertikaal op positie te brengen.
Achter de dop aan de zijkant(deurzijde) zit een stelschroef om het scharnier horizontaal te stellen.
Als je nu de deur helemaal open doet en je gaat aan de buitenzijde staan dan zie je de achterzijde van het scharnier en van de afdekplaat.
Daar zit een imbus die je los moet draaien.
Je kunt dan het deksel wegnemen.
je ziet dan de schroeven van de bevestiging zitten en die schroef je los zodat het scharnier los komt
@Waldy: de 1e post begint met de zin: "Onze deur hebben we nog steeds niet open gekregen." Dan gaat de standaard methode om het scharnier te verwijderen ook niet werken, en moet TS een andere methode vinden.
Hallo walker
Bedankt voor je eerste reactie.
Ik had je ook een pm gestuurd.
Vanaf welke kant moet ik dan voorzichtig tikken.
De kant met het dopje.
Alvast bedankt allemaal.
Rob
Ja dat was dus ff stom
de deur kan niet open.
het afdekplaatje kun je echter ook naar boven of beneden schuiven (tikken met een hamer en op het afdekplaatje een latje of blokje zetten, omdat het schroefje nog vast zit)
